im Rahmen der Reorganisation von OpenKNX Firmware- und Hardware-Threads lege ich diesen neuen Thread für Rückfragen zu meiner LED-Dimmer-Hardware an.
Alle Infos zu meinen LED-Dimmern findet ihr im ersten Beitrag des ursprünglichen Threads hier (möchte da jetzt nicht unnötig alles hier nochmal rein kopieren, sonst bekomme ich noch wegen Doppel-Posts geschimpft ;-) ):
https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/openknx/2033435-openknx-ready-led-dimmer-constant-voltage-6-fach-f%C3%BCr-up-12-fach-f%C3%BCr-reg-6-te
Ergänzend zu den Infos in dem ersten Beitrag des anderen Threads kann ich noch berichten, dass ich inzwischen auch eine gute Lösung für Constant Current (max. 2 A pro Kanal, max. 60 V) habe:
Mein ursprünglicher Plan war eigentlich bei mir überall auf Constant Current zu setzen - hauptsächlich aus dem Gedanken heraus, dass Constant Current effizienter sein müsste als Constant Voltage.
In meinen recht intensiven Tests musste ich allerdings feststellen, dass dem nicht so ist, zumindest dann nicht, wenn man bei Constant Voltage ein Netzteil verwendet, was sehr nah an der Spannung liegt, die tatsächlich von den LEDs benötigt wird.
Da ich für mich selbst auch die LED-Leuchtmittel (in 48 V) selbst mache und somit volle Kontrolle über die eingesetzten LEDs inkl. des verbauten Stromreglers habe, kann ich eben auch ein genau passendes Netzteil verwenden, sodass der Verlust bei Constant Voltage minimiert wird. Ergebnis ist, dass in meinen Tests die "Constant Voltage"-Lösung tatsächlich effizienter ist als die "Constant Current"-Lösung - zudem noch deutlich weniger komplex und günstiger.
Aber es gibt sicherlich Spezialfälle, wo es trotzdem Sinn machen kann einen Constant Current Dimmer einzusetzen, z. B. wenn man an einem Dimmer verschiedene LED-Leuchtmittel mit unterschiedlichen Spannungen betreiben möchte (der Current kann pro Kanal separat über einen Sense-Widerstand festgelegt werden) oder man unbedingt "analoges Dimmen" möchte.
Falls also jemand tatsächlich Interesse an einer Lösung für Constant Current hat (oder auch meinen 48 V LEDs), gerne einfach eine E-Mail schreiben. Bei Gelegenheit werde ich auch die Constant Current Hardware hier noch etwas genauer vorstellen, aber ich stecke aktuell selbst mitten im Hausbau, da ist Zeit sehr knapp - ihr kennt das sicherlich. ;-)
Zum Schluss noch zur Erinnerung, dieser Thread hier soll nun lediglich für Fragen zu meiner Hardware dienen. Für Fragen zur OpenKNX LED-Dimmer-Firmware, gibt's jetzt einen separaten Firmware-Thread.
Andreas
Andreas
Ich hätte es jetzt auf die volle Leistung ausgelegt.
