Beaglebone Cape mit KNX & 4x Onewire; Enocean, RTC, eHZ möglich
    Zitat von schloessl Beitrag anzeigen
    PS Gibt es irgendwo ein BBB-Jessie-IMG?
    https://rcn-ee.net/rootfs/bb.org/
    unter testing mal schauen...
      Debian Jessie
      Danke Daniel,
      ich hatte nachgelesen und die Versionsnummer ti-r41 gezogen, aber es war wheezy.
      Jetzt ist die Aussage eindeutiger.
      Danke für Deine Mühe.
      Grüße ins schöne Potzdam
      Wolfgang
      mal Wheezy
      Index of /deb/wheezy-armhf - rcn-ee.net
      https://rcn-ee.net/deb/wheezy-armhf/Diese Seite übersetzen
      ... 16:55 - v3.14.26-ti-r41/ 15-Dec-2014 12:20 - v3.14.26-ti-r42/ 19-Dec-2014 17:44 - v3.14.26-ti-r43/ 23-Dec-2014 16:13 - v3.14.26-ti-r44/ 09-Jan-2015 19:24 ...
      mal Jessie
      Index of /deb/jessie-armhf - rcn-ee.net
      https://rcn-ee.net/deb/jessie-armhf/Diese Seite übersetzen
      ... 13:58 - v3.14.26-ti-r41/ 15-Dec-2014 09:20 - v3.14.26-ti-r42/ 19-Dec-2014 12:30 - v3.14.26-ti-r43/ 23-Dec-2014 12:36 - v3.14.26-ti-r44/ 09-Jan-2015 15:46 ...
        ...nur mit den neuen Image jessie wird das Cape nicht erkannt. Das Cape braucht einen 3.8.13-bone_xxx Kernel
        mit
        BBB-eMMC-flasher-debian-jessie-lxqt-armhf-2014-12-31-2gb.img
        und
        BBB-eMMC-flasher-debian-jessie-lxqt-armhf-2014-12-19-2gb.img
        läuft das Cape nicht...
        Und ein jessie auf der SD-Karte zu laufen ( so wie es in der Anleitung empfohlen ist) ist meiner Meinung nicht der Sinn eines Beaglebone. Wo man doch den internen Speicher hat...
        ich mach mich mal auf die Suche nach diesem Image
        BeagleBoardDebian - eLinux.org
        BeagleBone Black: v3.8.13-bone63 kernel
        wheezy will ich nicht mehr :-)
          ...so ich hab´s endlich mit jessie zum laufen gebracht.
          Download Image
          https://rcn-ee.net/rootfs/bb.org/tes...-31-2gb.img.xz
          danach auf die SD Karte mit Win32 Disk Imager kopieren. Taste S2 drücken und der Inhalt der SD-Karte wird auf dem Beaglebone geflasht.
          Im Anschluss noch den Kernel auf Version 3.8.13 bringen
          cd /opt/scripts/tools
          git pull
          ./update_kernel.sh --kernel v3.8.13-bone69
          und ein reboot
          danach noch den owserver instalieren
          apt-get install owserver owhttpd
          den Rest per Roberts Anleitung
          Quelle: Beagleboard:BeagleBoneBlack Debian - eLinux.org
            BBB + Jessie
            Download Image
            Hallo Daniel,
            ich werde es gleich probieren! Besten Dank!
            Was bedeuten die 2 GB und 4 GB, verschenken wir mit dieserVersion 2 GB oder kann der volle Speicher (4 Gb) genutzt werden?
            2. Frage:
            BeagleBoneBlack - Smarthome.py & smartVISU
            von Robert 6.10.2014
            Hinweis:
            Autostart (Achtung: hier wird der User smarthome voraus gesetzt!):
            diese Datei klick (
            https://github.com/mknx/smarthome/bl...c/smarthome.py)
            hier /etc/init.d/ einfügen.
            Der Link führt ins Nirwana. Wie hast Du das gelöst oder gibt es eine neuere Anleitung?
            Danke für Deine Hilfe?
            Wolfgang
              Hallo Beaglebone-Freunde,
              um Nutzern eines Beaglebone / IBBCape das Leben einfacher zu machen habe ich fertige Datenträgerabbilder (vulgo: Images) erstellt. Diese sollen Neueinsteigern den Einstieg erleichtern und auch erfahrenen Benutzer die Einrichtung des Basissystems abnehmen. Die Datenträgerabbilder erlauben die schnelle Installation eines kompletten, aktuellen Homeautomation-Gateway:
              • Linux-Kernel 3.14.35-ti-r55
              • Debian Jessie (testing) rootfs
              • eibd 0.0.5
                • gestartet/überwacht via SystemD
              • owserver 2.9p5
              • smarthome.py develop
                • Develop-Branch, aktuellste Software
                • per “git pull” aktualisierbar
              • smartVISU trunk (2.8)
                • trunk, aktuellste Software
                • per “svn update” aktualisierbar
              • automatischer Zeitabgleich per NTP
              • deutsche Lokalisation (de_DE.UTF-8)
              Die Datenträgerabbilder funktionieren natürlich auch ohne IBBCape auf jedem Beaglebone und Beaglebone Black (BBB), sowohl von SD als auch eMMC. Beim Starten werden automatisch alle notwendigen Treiber für KNX, 1-Wire und EnOcean gestartet. smarthome.py und smartVISU sind direkt nutzbar, die relevanten Plugins konfiguriert.
              Home Automation Datenträgerabbilder für Beaglebone auf ing-budde.de
              Die IBBCape biete ich jetzt über einen Webshop in zwei verschiedenen Versionen an: IBBCape auf ing-budde.de
              Robert
                Top!
                Hendrik
                  Per eMail wurde ich gefragt, wie viele Sensoren an einem 1-Wire Busmaster vom Typ DS2484 einsetzbar wären. Anbei Fotos eines spontanen Testaufbaus bestehend aus 60 (in Worten: SECHZIG!) parasitär angeschlossenen DS18B20 Temperatursensoren an einem 1-Wire Busmaster vom Typ DS2484.
                  Der exemplarische Testaufbau besteht aus einem 40m langem (Rest-)Ring KNX-Kabel wie es häufig in kombinierten KNX/1-Wire-Installationen eingesetzt wird und insgesamt 60 Temperatursensoren vom Typ DS18B20 – 59 Sensoren am Ende des KNX-Kabels auf einem Steckbrett aufgesteckt, ein Sensor ist standardmäßig am BUS.0 Busmaster auf dem Cape aufgelötet. Mehr Temperatursensoren waren spontan nicht verfügbar.
                  Der Screenshot des owhttpd Daemon wie er auch auf den zur Verfügung gestellten Datenträgerabbildern installiert ist zeigt die saubere Erkennung aller 60 Sensoren. Auch nach mehreren Stunden Betrieb werden alle Sensoren “uncached” angezeigt und können gelesen werden. Natürlich ist dies nur ein exemplarisches Beispiel und keine Garantie für die Funktionsfähigkeit einer bestimmten Installation. Störeinstrahlungen durch parallel verlegte Niedervoltleitungen, Netzteile und andere elektronische Geräte, zusätzliche Klemmstellen und Abzweigungen des Bus, Kriechströme, andere Sensortypen und weitere Faktoren können die erreichbare Leitungslänge wie auch die Anzahl der Sensoren verringern. Dennoch: diesen Test kann jeder selber nachvollziehen.
                  Zuletzt geändert von Robert; 14.04.2015, 19:35.
                    die Frage nach der verfügbarkeit hat sich erledigt....habe den Post eins weiter oben gelesen...
                    Zuletzt geändert von heckmannju; 15.04.2015, 07:45.
                      Hi Robert,
                      ich überlege diesen Analogeingang mit 2450 Chip anzuschließen: https://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372450/
                      Weißt Du, ob dieser kompatibel ist?
                        Hallo Marco, hardwareseitig ist der sicher kompatibel, softwareseitig müsstest du dass mit der von dir eingesetzten Software klären.
                        Robert
                          Servus Robert,
                          ich hätte ein paar Fragen zum Cape. Ich habe ein BB (white) und bin gerade dabei meine Elektroplanung für mein neues Eigenheim durchzuführen.
                          Was KNX angeht, bin ich ein Laie - aber SW, Linux und Elektrotechnik ist mir nicht ganz fremd.
                          Nun ein paar Fragen:
                          1) Ersetzt der eibd Daemon in Kombination mit deinem Cape vollständig einen KNX IP Router. D.h. kann ich dann sowohl über ETS4 bzw ETS5 meine Devices dann programmieren und habe dann auch noch ein Tunneling für z.B. OpenHAB?
                          2) Wie verhält es sich mit der Performance? Sind Lag's / Drop's zu erwarten oder gab es keine Probleme bei euch bisher?
                          3) Hast du OpenHAB schonmal auf dem BB (nicht BBB) laufen lassen? Ist das überhaupt möglich (Java vs. 256MB)?
                          4) Welche 1wire Sensoren/Aktoren sind den überhaupt sinnvoll. Man findet fast nur Temperatur/Feuchtigkeitssensoren, wobei die mir nur ein bisschen günstiger als die EIB Versionen scheinen - lohnt sich kaum. Oder übersehe ich da was?
                          jazer
                            Zitat von jazer Beitrag anzeigen
                            Servus Robert,
                            jazer
                            Hallo jazer,
                            1) Die Frage zielt weniger auf die Eigenschaften des Capes als mehr des eibd. Tunneling, Router, etc - damit habe ich mich offen gesagt nie befasst, da alle von mir bzw. anderen Cape-Nutzern gestellten Anforderungen immer erfüllt wurden: Ich kann z.B. problemlos gleichzeitig mit smarthome.py, der ETS und einem eigenen Konfigurationsprogramm auf den KNX zugreifen. Kein Problem.
                            2) Nein, ist mir absolut nichts bekannt. Durch die direkte Anbindung des KNX-ASIC TPUART an den UART des Applikationsprozessors (ohne Umwege über z.B. USB) sind auch niedrigste Latenzen und die höchstmögliche Datenrate sicher gestellt. Mit einer vesehentlich Amok-laufenden Logik kann man den Bus über mehrere Tage problemlos auslasten ohne dass es zu Abstürzen etc. führt.
                            3) Mit einem BB (nicht Black) nicht. Zu meiner Uni-Zeit hat das eine studentische Projektgruppe mal (entgegen meinem Anraten) auf einen BBB gemacht. Läuft glaube ich heute noch. Logikengine reagiert wohl auch zufriedenstellend, wobei ich aus Komfortgründen spätestens bei einer Visu IMMER etwas potenteres vorschlagen würde.
                            4) Ich empfehle den 1-Wire immer nur für die Überwachung von Messwerten wie Temperatur und Feuchtigkeit. Bei ca. einem Euro für ein DS18B20 kann man da auch nicht von teuer sprechen. Braucht man ausgefallenere Sachen, wie wasserdichte Sensoren, gibt es die ebenfalls für kleines Geld über ebay & Co. Feuchtesensoren kann man auch günstig selber bauen die kommerziellen Teile einem zu teuer sind: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ftfeuchtigkeit. Insbesondere für Binärein- und -ausgänge taugt der 1-Wire wegen a) der nicht vorhandenen Multi-Master-Fähigkeit (Polling der Inputs) und b) der in Falle von Ausgängen eh wieder benötigten separaten Energieversorgung nicht. Da ist ein KNX Binärein- ausgang in der Summe aller Eigenschaften sicher besser.
                            Robert
                              Danke für deine ausführliche Antwort.
                              Als Binäreingang wäre 1wire durchaus interessant. Ich habe im Netz mehrere Ansätze mit Reedkontakten und Glasbruchsensoren über 1wire mittels iButtons DS1990R-F5 gefunden. Das klingt zwar ungewöhnlich auf ersten Blick, aber logisch und einfach umsetzbar.
                              Beispiel: http://hums-baublog.blogspot.de/2013...takte-und.html
                              Ich würde nur statt einem CAT5 ein KNX Kabel verwenden. Denkst du dass das eine brauchbare Lösung in Kombination mit dem Cape ist?
                              Gruß.
                                Ja, ich habe auch ein einzelnes Fenster so laufen. Funktioniert auch zuverlässig. Allerdings würde ich dann statt des iButton den IMHO funktionsgleichen DS2401 einsetzen.
