Beaglebone Cape mit KNX & 4x Onewire; Enocean, RTC, eHZ möglich
  • Rince
    Hiho,
    ich habe heute meinen BBB upgedated auf die letzte Debian-Version. Dabei habe ich auch die udev-Regel so geändert:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="ttyS2", SYMLINK+="ttyKNX1", RUN+="/bin/setserial /dev/ttyKNX1 low_latency", OWNER="knxd"
    Entweder ist aber beim Update was kaputtgegangen oder mein Cape mag langsam nicht mehr, ich bekomme seit heute abend folgendes:
    Aug 22 21:41:02 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    Aug 22 21:41:02 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 19.
    Aug 22 21:41:02 ibbgateway systemd[1]: Stopped KNX Daemon.
    Aug 22 21:41:02 ibbgateway systemd[1]: Starting KNX Daemon...
    Aug 22 21:41:02 ibbgateway knxd[1419]: E00000068: [20:B.tpuarts] low_latency /dev/ttyKNX1 failed: Input/output error
    Aug 22 21:41:02 ibbgateway systemd[1]: Started KNX Daemon.
    Aug 22 21:41:02 ibbgateway knxd[1419]: F00000105: [17:B.tpuarts] Link down, terminating
    Aug 22 21:41:03 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Aug 22 21:41:03 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
    Auf dem Cape ist die LED blau die leuchtet wenn ich die KNX-Kabel im Cape sauber gesteckt habe, trotzdem kommt diese Fehlermeldung.
    Kann damit jemand was anfangen?
    Gruß, Hanno
  • eigelb
    Wollte nur eine kurze Rückmeldung geben...
    Ich habe bei mir neue 1-Wire Chips DS2483 eingelötet und es läuft nun wieder alles einwandfrei
  • eigelb
    Habe es ebenfalls seit ende 2016/Anfang 2017 im Einsatz gehabt ohne Ausfällte (Insgesamt 45 Temperatur Sensoren)
  • Energiezwerg
    Ich hab das ibb cape mit ca. 30 1-wire Sensoren (die meisten von https://thomasheldt.de/) seit 2017, bisher ohne Ausfälle.
  • tullsta
    Zitat von eigelb Beitrag anzeigen
    bei mir sterben nach und nach die 1-Wire Master ab, erst war es nur Bus2. Aber mittlerweile zeigt es mir auf der OWFS Seite nur noch den Bus 0 und Bus 2 an.
    Habt ihr evtl. ähnliche Erfahrungen?
    jupp - Gleiches hier, hab' aber noch nicht die Treiber ersetzt. Ist m.M.n. ein Treiber-Baustein-Problem.
    LG - tullsta
  • eigelb
    Es gibt hier im Forum nicht rein Zufällig jemanden der mir die neuen Chips (DS2483) einlöten könnte?
    Ich habe sie bereits gekauft aber ich trau mich nicht, da das ganze etwas zu klein für mich ist
    Dank schon mal.
  • Energiezwerg
    Okay, ich habs verstanden. Er verlangt IP-Adresse, weil er von einer IP-Router ausgeht.
    Ich habe das knx Interface wie fivesails #256 über udev konfiguriert, bekomme aber immernoch die selbe Fehlermeldung.
    journalctl -xe
    -- Unit knxd.service has begun starting up.
    Aug 10 00:44:58 ibbgateway knxd[1809]: E00000084: [ 1:main] There is no KNX addr= in section 'main'.
    Aug 10 00:44:58 ibbgateway knxd[1809]: F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
    Aug 10 00:44:58 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
    Aug 10 00:44:58 ibbgateway systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
    -- Subject: Unit knxd.service has failed
    -- Defined-By: systemd
    -- Support: https://www.debian.org/support
    -- Unit knxd.service has failed.
    -- The result is failed.
    Aug 10 00:44:58 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
    Aug 10 00:44:58 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
  • Energiezwerg
    ich habe meinen Beaglebone Cape mit einem dist-upgrade auf stretch geupdated und einige Probleme.
    KNX ahbe ich nach Anleitung https://smarthomeng.de/user/installation/komplettanleitung_knxd.html?highlight=knxd installiert. Der erste Start erfolgte mit den KNXD_OPTS aus der default config. Wenn ich die KNXD_OTPS aus meiner kopiere startet er trotzdem mit den Einstellungen aus der default config. Liegt die knxd.conf nicht unter /etc?
    /etc/knxd.conf
    # configuration for knxd.service
    KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 --GroupCache -D -R -T -S --tpuarts-ack-all-group --tpuarts-ack-all-individual --layer2=tpuarts:/dev/ttyS2"
    journalctl -xe
    Aug 10 00:08:08 ibbgateway knxd[1366]: E00000084: [ 1:main] There is no KNX addr= in section 'main'.
    Aug 10 00:08:08 ibbgateway knxd[1366]: F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
    Aug 10 00:08:08 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
    Aug 10 00:08:08 ibbgateway systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
    Aug 10 00:08:08 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
    Aug 10 00:08:08 ibbgateway systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
    Wie habt ihr knxd für das ibb cape konfiguriert?
    Danke für Eure Hilfe!
  • Hendrikk
    Genau so was hatte ich gesucht und heute gefunden...Und jetzt gibt es ihn nicht mehr ^^ ärgerlich...
  • Eugenius
    Ich habe mir schon lange ein RasPi "cape" gewünscht, mir KNX und OneWire. Sowas wie BusWare das anbietet. Evtl. auch noch 2,4MHz Adapter um MiLight zu steuern.
    Eure Wünsche können aber nicht mit RasPi umgesetzt werden, da RasPi nur einen UART hat. Man braucht aber UARTs für KNX, EnOcean und S0. Jetzt wird auch klar warum an der Stelle BeagleBone genutzt wird.
    Die War auch, das Board als OpenSource anzubieten mit einigermaßen großen Teilen, so dass jeder selber bestücken kann (Lötkolben mit dünner Spitze wird reihen).
    Für KNX wird Siemens BCU auf die Platine gesetzt (wahrscheinlich ohne Plastikgehäuse).
    OnOcean gibt aus auch zum aufstecken und günstig.
    OneWire Busmaster kann man selber löten (es gibt größere Gehäuse, als die auf dem Robert's Cape)
    Ich habe sogar schon überlegt ob es statt RasPi ein OrangePi Zero H2 werden kann (kostet nur ca. 15 Euro in China).
    Aber bei so vielen UARTs muss doch BeagleBone sein...
    was haltet ihr davon?
  • tullsta
    Hi Eugen,
    3x onewire, Enocean nicht bestueckt, RS485 fuer DMX (Treiber dazugefrickelt)
    LG - tullsta
  • fuppy
    One-Wire: 3 Bus-Master (2 fürs Haus + 1 für Garage/Technik)
    EnOcean: Für einen drahtlosen Reedkontakt
    S0: Auslesen des Stromzählers
  • Eugenius
    welche Hardware-Funktionen von dem Cape nutzt ihr?
    KNX ist klar.
    OneWire? Alle 4 Bus-Master oder doch nur 1-2?
    EnOcean?
    S0?
    Eugen
  • tullsta
    Hallo - zugegebener Massen unbefriedigend aber es laeuft wieder - ohne dass ich wuesste warum.
    Habe nur andere (alle) Permutationen der Steckerbelegung ausprobiert und bei einer funktionieren wieder alle Busse...
    Weiss mir z.Zt. keinen anderen Rat als es auf Alterungserscheinung der Treiber (2 1/2 Jahre in Betrieb) in Kombination mit dem laengsten Bus zu schieben...
    LG - tullsta
  • Jürgen
    Guten Morgen..
    Da kannst Du nicht viel machen, geht, oder geht nicht.
    Wenn alle Busse abgezogen sind, muß der interne Sensor auf jeden Fall funktionieren.
    Hatte ich auch, da hat mir Robert die "Endstufen" (?) getauscht, sind SMD Bausteine.
    Seither keine Probleme mehr. Vielleicht eine schlechte Charge erwischt.
    Wende Dich mal an Robert.
    Gruß Jürgen
