Arduino RFID KNX Anbindung
    ich habe mir mal die Mühe gemacht und mein Bastelprojekt ausführlich Dokumentiert.
    Die aktuelle Version basiert auf einem Pro Micro 5V (Lenoardo kompatibel) ca. 10 € - und einem Elechouse RFID-Leser ( PN532 NFC RFID module V3 kits - $22.90 )
    Zusammen mit dem Siemens BCU ist man bei unter 60€.
    Der Code als Beispielscode zu sehen und recht Simple: er übermittelt die Seriennummer per 14-Byte-Text telegram auf den Bus (z.B. zur Auswertung im HS). Eine direkte Auswertung und Ansteuerung eines Türöffners ist aber auch einfach möglich.
    In diesem Thread bitte nur Fragen zu diesem spezifischen Arduino-Projekt.
    Thorsten
    Hi Thorsten,
    einfach nur GEIL !!!
    Klasse gemacht, auch die Doku ist mal wieder erste Sahne :-)
    Hast Du die ADUM-Platine selbst gemacht oder gibts sowas als Modul fertig zu kaufen?
    Bei mir gehts auch bald wieder weiter mit den Arduinos...muss leider die nächsten Tage noch 2 Räume im Keller fliesen...kostet irgendwie immer alles deutlich mehr Zeit als man glaubt :-(
      Die Adum-Adapterplatine habe ich bei eBay gekauft
      SOP8 adapter | eBay
      Ist leider ein bisschen gefummel (vorallem bei meinem 35W Lötkolben) - hat aber geklappt.
      Thorsten
        Aus welchem Grund hast Du denn den ADUM1201 eingebaut?
        Der TPUART als auch der Arduino läuft ja auf 5V...einen Levelshifter benötigt man dann ja eigentlich nicht, oder hat das andere Gründe?
          Für den NFC braucht man eine externe Spannungsversorgung. Wenn man ohne ADUM die an den BCU anbindet - hat man keine galvanische Trennung ... und ist (meiner Meinung nach) zu weit außerhalb des Standards.
          Daher ist der Adum hier meine galvanische Trennung.
          Ich habe (noch) eine Version ohne galvanische Trennung am laufen - geht auch... wird aber bald ersetzt bzw. um Adum erweitert.
            Ahh, externe SV...dann macht das natürlich Sinn.
            Wirklich sehr schönes Projekt!
              Hier der angepasste Sourcecode an die neue Library.
              Thorsten
                Hallo Thorsten, danke auch von mir für deine interessanten Beiträge hier im Forum. Leider komme ich aber an die Daten hier im Thread nicht mehr ran. Habs mit 3 verschiedenen Browsern versucht. Klappt der Download bei euch noch? Grüße Heiko
                  Bei mir klappts auch nicht.
                  Evtl. sind die Links bei der Forumsumstellung in Mitleidenschaft gezogen worden.
                  Gruß -mfd-
                  KNX-UF-IconSet since 2011
                    Welche Links konkret gehen dann nicht mehr? Ich hab die im ersten Post ausprobiert und sie funktionieren. Der "angepasste sourcecode" für die neue lubrary wohl nicht...
                    Dummerweiße habe ich die damals hochgeladene datei auch nicht mehr (nur noch meinem Code der angepasst ist... zur not "säubere" ich den nochmal).
                    Upload funktioniert nicht... daher hier: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...RFID_Forum.ino
                    mfg
                    Thorsten
                      Ich bin mir jetzt nicht sicher was da genau schief läuft, aber ich habe die Links aus dem ersten Posting ausprobiert und bei mir kommt da nichts (mit Firefox und Chrome). Es wird zwar ein Fenster mit der Datei-ID geöffnet aber dieses bleibt dann leer. Also genau wie von kettheik beschrieben.
                      Gruß -mfd-
                        So... 5 Jahre nach dem letzen Post mache ich mal einen Maintenence post.
                        Auch wenn der alte code bisher Funktitoniert hat - hab ich einen Fehler gefunden:
                        der Code schickt bei Tags mit 7 bytes Seriennummern "falsche" Seriennummern...
                        Ich hab das gemerkt weil der Reader beine Apple AirTags nicht sauber gelesen hat...
                        Der Code ist jetzt auch etwas vereinfacht/verkürzt...
                        Auf weitere 5 Jahre RFID Leser :-)
                        Thortsen
                        Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 15.05.2021, 18:29.
                          Updated mit Debug-Schalter ;-)
                          (Schaltet die Ausgabe auf dem USB-Serial-Port an/aus um zu schauen ob man die verkabelung richtig hat und der Leser funktioniert)
