Touchscreen hinter Spiegel/Glas
    [Multimedia] Touchscreen hinter Spiegel/Glas
    für eine Visualisierungbzw. Steuerung der Hausautomation habe ich vor, einen Touchscreen hinter einen halbdurchlässigen Spiegel zu montieren.
    Geht so etwas überhaupt? Das einzigste, was ich bislang gefunden habe, ist die ThruTouch Technologie von ELO. Allerding ohne weitere Infos und Preise.
    Hat schon jemnad so etwas realisiert?
    Danke und Gruß,
    Christoph
    Gab es einen Anbieter auf der lnb.. Glaube Italiener. Aber ich komme nicht auf den Namen. Der hatte überall Spiegel hängen. Sahen aus wie normale Spiegel auf und an waren es dann 22" usw visus.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      In fertig gäb's das hier:
      DIVUS MIRROR
        ad notam war auch auf der lnb
          Ja, Danke, aber ich suche eigentlich keine fertige Lösung. Diese kosten meiner Erfahrung nach deutlich mehr Geld als "Selbstproduktionen".
          Ich dachte da mehr an so etwas, nur mit Touchscreen:
          Xonay Labs | Michael Teeuw
            Gehe mal bei Atmel kramen, da gibt es eine Menge für Touch. Das wird wohl ein größeres Projekt. Aber cool.
            Max
              Kommt halt auf die Touch-Technik an...ein simpler optischer Touch ist da schnell vor das Glas gebastelt und den sieht man auch nicht bei einer geschickten Wahl des Rahmens.
              Resistiv scheidet aus, bleibt nur kapazitiv...und da muss entweder das Spiegelglas selbst die Touchtechnik enthalten (so machen das die meisten kapazitiven Touchscreen-Monitore), oder man kann dann bei PCAP-Technik das Touchglas auch dahinter setzen und das vordere Spiegelglas mit einkalibrieren (PCAP Technik). Leider haben die Spiongläser die unangenehme Eigenschaft, dass die rückseitig aufgedampfte Silberschicht leitfähig ist...was sich sicher nicht positiv auf die zu messenden Kapazitäten auswirkt :-)
              PCAP setzt Gerald z.B. bei seinem 19" Touch ein, da sitzt auch eine Glasscheibe vor dem eigentlichen Touchglas.
              Weiterhin ist der Lichttransmissionsverlust des Spionglases nicht unerheblich - ergo muss da ein richtig leuchtstarkes Panel (am besten >>500cd/m²) eingesetzt werden, sonst siehst Du bei Tageslicht kaum etwas. Und das bedeutet dann leider auch wieder einen deutlich erhöhten Leistungsbedarf des Gimmicks.
              Die Idee ist übrigens nicht ganz neu: https://knx-user-forum.de/118362-post50.html
                Sieht bestimmt shice aus, wenn das Display aus ist und man die Fettfinger auf dem Spiegel hat.
                Zapft ihr Narren der König hat Durst
                  Ich tendiere auch zu PCAP hin. Nur wo gibt es diese F0lien und Controller.
                  Bei alibaba wollte ich nun nicht kaufen...
                    Einen Shop mit Direktverkauf an Endkunden kenne ich nicht.
                    Hier könnte man z.B. mal anfragen:
                    DMC Projected Capacitive Touch Screens ( PCT - PCAP)
                    Projected Capacitive Touchscreen :: Projektiv Kapazitiv - iphone - Touch Screen :: Hy-Line
                      Wieso denn nicht? Ich hatte mit Chinesen noch nie Probleme, die Ware kam immer. Bleibt maximal das Zollproblem, aber auch das ist beherrschbar. Alibaba fungiert WIMRE auch als Treuhänder (anders als eBay), d.h. der Verkäufer bekommt das Geld erst nach deinem OK.
                      Wenn du deine Kreditkartendaten nicht nach China geben willst, bleibt immer noch Entropay (virtuelle Prepaid-Kreditkarte).
                      Max
                        Tja, Danke für den Tip. Aber beides Fehlanzeige
                        Display Solutions: Bestellung 10+ Stück, kein Angebot bekommen
                        Hy-Line: Kein Verkauf an privat
                        Bin noch auf der Suche nach Resellern! Bin für jeden Tipp dankbar!
                        Projected Capacitive Touchscreen*::*Projektiv Kapazitiv - iphone - Touch Screen*:: Hy-Line
                          Magic Mirror | Raspberry Pi
                          da ist eine Bauanleitung für den Spiegel-Monitor....
                          Schau' mal die Anleitung genau - da ist sicher eine Bezugsquelle
                          sonst halt: Suche im Forum bringt:
                          https://knx-user-forum.de/gebaeudete...erstecken.html
                          EPIX
                            Danke, aber:
                            Den Magic Mirror mit dem PI hab ich auf der ersten Seite selbst gepostet... ;-)
                            Mir geht es hauptsächlich um Touch. Einen "normalen" LCD bekomme ich schon hinter einen Spiegel.
                              achsooooo....
                              das habe ich nicht richtig verstanden
                              aber ein Touch durch einen Spiegel?? das geht
                              EPIX
