IP-Router + RaspberryPi + ROT + eibd = Firewall-Linienkoppler?
    Durch den Thread hier https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ernen-bus.html bin ich auf diese Kombination gestoßen:
    IP-Router + RaspberryPi + ROT + eibd + ein bisschen Scripts = Linienkoppler mit Firewall?
    Da für mich der eibd noch ein Buch mit sieben Siegeln ist mal die Frage an die Experten hier:
    Lässt sich sowas umsetzen, oder ist das totaler Nonsens?! Any comments?
    Was genau willst du erreichen? Einen kompletten Linienkoppler emulieren, oder nur eine Trennung innen/außen haben?
    Wenn Letzteres, würde ich folgende Vorgehensweise vorschlagen:
    • Zwei getrennte eibd-Instanzen für beide Interfaces laufen lassen (dürfte keine große Sache sein)
    • smarthome.py installieren (fertiges Image nehmen)
    • Es gab mal im sh.py-Forum die Diskussion, wie man ein zweites KNX-Interface angebunden bekommt. Sollte sich mit etwas Python relativ einfach umsetzen lassen.
    • sh.py wird nun GA-Werte zwischen den beiden Teillinien hin und her routen, wenn für beide Plugins (für Interface 1 und Interface 2) beim Item entsprechende Parameter notiert sind (z.B. knx_listen, knx_send, knx2_listen, knx2_send). Wenn ein GA-Wert nur auf einer Seite sichtbar sein soll, wird die jeweils andere Seite dann nicht angegeben.
    Alles physikalisch adressierte wird so natürlich nicht gehen - Programmieren, PA-Vergabe, Parametrieren. Aber dafür kannst du dich aus der ETS ja einfach mit der entsprechenden eibd-Instanz verbinden.
    Max
      Letzteres würde als "Firewall" ja ausreichen.
      Wenn du dazu noch mehr Input hast: Her damit.
        https://knx-user-forum.de/smarthome-...smarthome.html
