ebusd
    [--prefix=/usr] ist eine optionale Wert und wird bei Verwendung ohne Klammer benutzt.
    Ahhh... vielen Dank! Ich hatte mir so was schon gedacht und auch ohne den Wert probiert. Leider mit dem selben Ergebnis. Aber ich glaube das Eine hat auch mit dem Anderen (Automake Version) nichts zu tun.
    Schöne Grüße,
    Sven
      ich verfolge mit großem Interesse die Entwicklung des ebusd. Großes Kompliment an alle.
      Nach mittlwerweile fast einem Jahr Unterbrechung, möchte ich nun die Arbeit wieder aufnehmen um meiner Vaillant Heizung die Infos zu entlocken und diese in meine KNX Umgebung zu übernehmen.
      Habe nun einen Raspberry Pi neu aufgesetzt und möchte den ebusd darauf installieren.
      Bitte glaubt mir, dass ich die relevanten Foren/Threads durchgearbeitet habe, ich scheitere aber bereits an der Installation des ebusd auf dem Pi.
      Danke und Gruß
        Zitat von mivola Beitrag anzeigen
        r,,cpInput,Zirkulationspumpe Eingang,,,,0B00,,,onoff,,,,,,,,,
        r,,cpState,Zirkulationspumpe Status,,,,0C00,,,onoff,,,,,,,,,
        Kannst du mir sagen was der Unterschied zwischen beiden ist? Und gibt es einen Befehl mit dem man über den ebusd die Pumpe ein- und ausschalten kann?
        0B00 ist der Status des Eingangs am Controller für die Zirkulationspumpe. (Hardware Schalter?)
        0C00 ist der Status der Pumpe selbst.
        Beide Werte sind nur lesbar. Einen direkten Befehl für die Zirkulationspumpe kenne ich nicht, du könntest aber ein Zeitprogramm dazu missbrauchen.
        Und zum Thema des "bekannten Bug" im ebusd: kann ich da beim Fixen oder Testen helfen?
        Der sollte im aktuellen master branch behoben sein.
          Ich habe es auch auf nem Pi (B+) und Raspbian compiliert und installiert. Was genau ist denn das Problem?
          VG
          Micha
            Hi Micha,
            ich bin schlichtweg unerfahren auf Linux Systemen.
            Mein Vorhaben wäre:
            1. Installation von ebusd auf dem Raspberry Pi
            2. lesend auf Vailland geotherm VWS zugreifen
            3. Werte der CometVisu im Wiregate zur Verfügung stellen.
            Bereits die Installation macht mir Probleme bzw. ich weiß nicht, wie ich den Quellcode auf den Pi lade und compiliere.
              Das ist mMn aktuell eine eher schlechte Voraussetzung...
              Genau so mache ich es momentan auch. Dazu brauchst du allerdings noch den knxd inkl. ebusd-Plugin auf dem Pi. Dieser fragt den ebusd periodisch nach definierten Werten ab und sendet die Ergebnisse an den eibd auf dem WG. Damit landen die Werte dann auf dem KNX-Bus und die CometVisu kann diese darstellen. Problem hierbei: der aktuelle knxd auf github unterstützt den neuen ebusd (noch) nicht. Bei mir lokal habe ich eine manuell gepatchte Version laufen. Ich würde gern auf Mirko (JuMi2006) warten ob&wie er/wir den knxd für den neuen ebusd anpassen.
              Ich würde dir raten noch etwas Geduld aufzubringen und abzuwarten bis knxd&ebusd ordentlich miteinander arbeiten. Dann gibt es evtl. auch 2 schicke .deb-Pakete die mit jeweils einem Befehl installiert sind.
              VG
              Micha
                Danke für die schnelle Rückmeldung.
                Ich werde das Thema also weiter verfolgen und warten, bis die genannten Inhalte verfügbar sind. Und bis dahin noch etwas mit dem Raspi üben ;-)
                Ein riesen Kompliment an euch und Dankeschön!
                  Schade. Wie würdest du das mit dem Zeitprogramm angehen? Kann man eines Anlegen und dann einfach Aktivieren/Deaktivieren?
                  Der [Bug] sollte im aktuellen master branch behoben sein.
                  Stimmt. Danke, funktioniert bestens!!
                  VG
                  Micha
                    Das kann ich nur an Roland & Mirko weiterreichen. Und natürlich mich anschließen!
                    VG
                    Micha
                      Einfach mal ins Blaue geschossen.
                      Ich würde einfach die Zeit für den ersten Slot auf Mo-So und 00:00-24:00 stellen. Das müsste alles abdecken und die Zirkulationspumpe anwerfen. Umgekehrt die Zeit auf 00:00-00:00 stellen.
                      Da ich keine Zirkulationspumpe habe, weiß ich natürlich nicht wie sich das verhält. Ich kann mir vorstellen, dass du zwar einen Zeitbereich definieren kannst, die Zirkulationspumpe in diesem Bereich allerdings getaktet wird.
                        Servus,
                        woran scheiterst du den? Lies dir bitte mal diese Anleitung https://github.com/yuhu-/ebusd/wiki/Getting-Started durch.
                        Sollte was unklar sein so werden auch andere scheitern. Also keine Scheu und ran an den Speck.
                          Ich möchte ja nicht drängeln, aber hat jemand eine Idee zur Automake Version auf dem WG?
                          Wie kann ich das Problem umschiffen?
                            Ich kann Dir morgen die fertigen Binarys senden. Sollte einfach funktionieren. Die Debian Version müsste es egal sein. Einfach ne PM senden dann probieren wir das. Haben allerdings Besuch von Freunden, d.h. Zeit ist endlich.
                            Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                            Baustelle 2.0 !
                              Beinhalten die dann einen auf den aktuellen ebusd angepassten knxd?
                              VG
                              Micha
                                Der knxd muss nicht angepasst werden, es reicht dann deine Version des Plugins und die entsprechende csv die das Plugin füttert.
                                Bei Zeiten gibt es einen neuen Namen für den knxd, ansonsten steht das github Repo natürlich für jeden offen zu Verfügung.
                                Der Dank sollte übrigens vor allem yuhu gelten, er hat schließlich den ebusd entwickelt und voran getrieben.
                                Baustelle 2.0 !
