Arduino-Sensor für CO² bzw. VOC
Hab keine andere Quelle oder anderen guten Sensor gefunden. Bin mit einem auch dabei.
Hi
@Dreamy1: bist du noch dabei? Ich will diese Woche bestellen... leider sind wir nur zu zweit und müssen daher die Versandkosten halbiere (weiterschicken übernehme ich Kostenlos). Wären 9+32 wenn wir zu zweit bleiben (nur 32 wenn noch ein dritter mitmacht)
@mymazi: ja - das ist LAN... aber das Anpassen auf den KNX Stack ist eine sache von Minuten... wir sind ja im DIY bereich :-)
@Tuxedo: kapern bin ich von dir ja fast schon gewohnt ;-)
Spricht aber von guten manieren das du das mittlerweilenb Auslagerst :-D
Thorsten
Bezüglich Stromaufnahme des Arduino: den hatte ich hier mal gemessen: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...397#post561397
Die 66mW des VOC-Sensor könnte man also noch locker am TP-UART abgreifen....ginge sogar noch ein kleines TFT als Anzeige :-)
Hoffentlich wirds bald Winter, damit ich dafür wieder Zeit hab :-)
Zitat von Eugenius Beitrag anzeigenIst das http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_HCHO_Sensor das was wir suchen? Preis liegt ja bei nur 15$...
nein, passt wohl nicht ganz:
http://www.seeedstudio.com/depot/Gro...or-p-1593.html
Ich hatte da mal einen gefunden der in ähnlichem preissegment lag. Ich such mal den Link.* Target Gases: HCHO, Benzene,Toluene,Alcohol
* Concentration Range: 1~50 ppm
Der iaq ist mit seinen 32EUR + Versand ja recht teuer.
[update]
*gefunden*
http://www.seeedstudio.com/depot/Gro...or-p-1065.html
Knapp 10EUR. Wurde aber eingestellt. Ist vielleicht nicht ganz so präzise wie der IAQ, aber deutlich günstiger. Müsste mal schauen ob es einen Nachfolger gibt.Zuletzt geändert von tuxedo; 13.10.2015, 07:57.
Eben beim recherchieren gefunden:
Man könnte sich u.U. den Arduino komplett sparen:
Den VOC per i2c direkt an einen ESP8266, welcher die Werte direkt ins WLAN schiebt. Die Firmware des ESP8266 lässt sich wohl anpassen/durch LUA Scripte ergänzen. Durch freie GPIO Pins kann der ESp8266 direkt und ohne Arduino Daten entgegen nehmen und dank WiFi mit dem WLAN kommunizieren.
Bei einem Preis von (ab) rund 3EUR/Stück wäre das wohl die günstigste Lösung. Dann brauchts nur noch einen HS oder knxd/eibd oder anständige Logikengine um auf dem Netzwerk-Telegramm des ESP8266 ein KNX Telegramm zu machen.
[update]
Sorry für das hijacken des Threads, aber das ist wirklich interessant:
https://www.ex-store.de/Funk-Netzwer...62kub4o5ne6662
Wenn ich's richtig überflogen habe, dann hat der hier 9 GPIO Pins. Ein WLAN-Modul mit 9 IO/Pins für 5,79EUR ... *hammer*
Ganz durchgestiegen bin ich noch nicht. Aber es scheint wohl so als dass man i2c über die GPIO Pins fahren kann.
Da die meisten wohl grau/geld in der KNX Leitung mit einer Spannungsversorgung belegt haben, würde sich damit verdammt viel erschlagen lassen: Ausreichend GPIO Pins, I2C, ... Und man spart sich den Siemens BCU, muss dafür aber mit WLAN leben. Und in eine UP-Dose passt das allemal ohne Probleme.
[update2]
Eben gekauft: http://www.ebay.de/itm/Wifi-Internet...item3ab2b64710
Für 8EUR kann man nicht viel falsch machen. Werde (in einem neuen Thread) berichten. Jetzt noch eine günstige VOC-Sensorquelle für den iAQ und ich hab eine weitere Baustelle :-(Zuletzt geändert von tuxedo; 13.10.2015, 07:46.
War da nicht was von max. 50mA vom Bus?
Der Sensor hat 66mW im kontinuierlichen Betrieb und 9mW im gepulsten Betrieb. Wenn der Arduino nicht alles auffrisst und man den gepulsten Betrieb wählt, könnte das reichen mit "bus powered only".
Hey Thorsten,
die Anleitung aus dem Loxwiki umfasst aber eine Anbindung per LAN.
Ich glaube, dass die meisten aber nur ein grünes Kabel anliegen haben
Meint ihr, es istmöglich, einen Arduino mit Sensor plus Busankoppler nativ am Bus zu betreiben?
Bosch Sensortec hat den BME680 (Druck, Temperatur, Feuchte, VOC) angekündigt, leider ist der aktuelle Status noch "preview".
Also die USB-Dinger kann man vergessen, die hatte ich schon vor längerer Zeit reverse-engineered: https://knx-user-forum.de/forum/öffen...636#post675636
@Thorsten: ich würde einen nehmen. Da hat sich ja ordentlich was getan...die Dinger benötigen ja nur noch 66mW...da könnte man schon fast wieder den TP-Uart mitsamt Arduino nehmen und man benötigt trotzdem keine Zusatzspannung....Zuletzt geändert von dreamy1; 09.10.2015, 20:52.
Okay - die standard Wire-Library scheint mir gut geeignet :-)
(mein erstes mal mit dieser Library)
Jetzt bestell ich mir erstmal einen VOC - mal schauen wie lange das dauert :-)
Bitte keine Rückfragen nach fertigem code - gerne Meldungen nach "ich will mitmachen" :-)
Nachtrag:
fast schon schade: der code ist auch schon fertig : http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...?pageId=917927
Jetzt bleibt mir nur noch Bestellen / Löten und an meine KNX Lib anpassen :-)
Die Versandkosten von 18 Euro sind recht happig bei einem Einzelpreis von 32€. Ab 65€ entfallen die Versandkosten.
Daher: suche 2 Mitstreiter / "Sammelbesteller"
ThorstenZuletzt geändert von ThorstenGehrig; 09.10.2015, 20:07.
Neee.... Arduino mit direktem KNX soll es schon werden :-)
Der Velux Fühler hab ich früher schonmal bei Conrad gesehen... interessant währe vielleicht den VOC füher auszulöten - aber ein neuer ist auch nicht viel teuer.
T
Alternativvorschlag: Velux RaumluftfühlerZitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenHi
für den Winter hab ich mir überleg einen VOC oder CO² sensor per Arduino an KNX anzuschließen.
Setzt allerdings USB und Linux (bzw. Windows) voraus. Aber mit WLAN und einem Raspi universell im Haus platzierbar.
Kommt halt drauf an was man damit machen will.
Hab schon folgendes überlegt:
Da ich in jedem Raum 2-4 Netzwerkanschlüsse habe, meist aber nur einer davon belegt ist, hab ich theoretisch in jedem Raum eine Netzwerkbuchse frei. Mit einem Adappter (passiv) kann man USB über RJ45 verlängern. Somit könnte ich in jedem Raum den Velux-Fühler an einer Netzwerkdose hängen, und im Netzwerkschrank die entsprechenden Buchsen nicht auf den Switch patchen, sondern wieder zu USB machen. Allessamt an einen großen USB-Hub und da einen Raspi dran. Damit hätte man für 20EUR + RJ45-USB-Adapter pro Raum + eine zentrale Linux-Kiste eine kostengünstige VOC Überwachung für's Haus.
Setzt allerdings eine freie Netzwerkbuchse im Raum voraus..
Oder aber es schafft jemand auf den Atmel 32u4 des Sticks ein Arduino-Bootloader zu flashen:
http://www.familie-christian.com/hausbau/?p=983
Es gibt jedenfalls eine Firmware-Upgrademöglichkeit für den Stick...Zuletzt geändert von tuxedo; 09.10.2015, 08:54.
