Arduino-Sensor für CO² bzw. VOC
  • Eugenius
    Meine CCS811 Sensoren liegen daheim, aber verlötet habe ich die noch nicht...und vergleichen wird es auch schwer, da ich mein iaq getötete habe...k.a. wie... er wird einfach nicht mehr erkannt
    Aber da die CCS811 auch von AMS sind, bin ich sicher dass die mindestens genaus so gut ist...die Werte sind eh alle relativ...
  • ThorstenGehrig
    Also das mit der größe lässt sich ja handeln:
    http://www.ebay.de/itm/Carbon-Monoxi...cAAOSwB-1Y0kgl
    und die Libs sind auch alle schon da:
    https://learn.sparkfun.com/tutorials...190.1470684403
    Jetzt ist die Frage der Qualität...
    Laut Datenblatt: CCS811 Datasheet
    60mW Power consumption in mode 1
    bei auf Seite 2 steht
    1.2-46mw (je nach mode 1-4) bei V=1,8volt
    • Mode 1: Constant power mode, IAQ measurement every second = 46mW
    • Mode 2: Pulse heating mode IAQ measurement every 10 seconds =7 mW
    • Mode 3: Low power pulse heating mode IAQ measurement every 60 seconds =1.2mW
    • Mode 4: Constant power mode, sensor measurement every 250ms = 46mW
    Definitiver Vorteil: der Mode kann einfach parametrisiert werden - es gibt keine C und P-Version...
    Ehrlich gesagt bin ich aber nicht schlauer geworden über die Qualität...
    @Eugenius: hast du da eine Idee?
    Thorsten
  • dreamy1
    Ich habe noch jede Menge Platinen, einfach PN.
    Der TPUART steckt doch im Siemens, da muss also kein Hühnerfutter gelötet werden. Hat alles 2,54mm Raster, das war damals das Ziel...auch meine Augen lassen leider nach :-(
  • Eugenius
    O.g. Platine ist eine HW1.2
    Es gibt übrigens noch CCS811 von AMS, kostet unter 10 Euro, hat einen breiteren Messbereich aber per Hand löten kommt nicht in Frage :/
    Vergleich CSS811 vs iaq:
  • WagoKlemme
    dreamy1
    ok, verstanden und danke. Hast Du noch welche von den alten Platinen ? Die "Nachteile" wären bei mir kein Problem, da nur VOC. Allerdings müsste ich dann den TPUART selbst drauflöten, oder ? Da wäre dann ganz klar meine Grenze erreicht, weil ichs einfach nicht mehr gescheit sehe. Nichts für alte Männer.
  • ThorstenGehrig
    Ja - das ist eine Platine die direkt auf den Siemens passt ... Konnekting "vorläufer" von Masifi wenn ich mich recht erinnere...
  • dreamy1
    Ich erstmal nix mehr Konnekting :-)
    Die Platine auf dem Bild oben dürfte eine von Eugenius oder Masifi sein, also eine "Konnekting-Platine".
    Ich hatte aber schon vor längerer Zeit eine eigene Platine für den VOC und einen HTU21D entwickelt, das war die hier:
    Kann man direkt an den Siemens anstecken. Eine LED-Ampel für die Luftqualität gibts auch. Leider hat diese Platine ein paar (kleine) Nachteile: 1/8W-Widerstände (das war der Kompromiss zwischen Vermeidung von SMD und dem Platzangebot hinter einer Blindabdeckung) und der HTU21D sitzt leider etwas "press" am VOC. Dadurch, dass ich leider auch den AMS Core-C genommen hatte, hat dieser durch die merkliche Eigenerwärmung die Temperaturmessung des HTU21D etwas verfälscht. Wenn man nur VOC benötigt, isses egal und die Platine optimal. Oder man setzt den HTU21D (oder ein vergleichbarer I²C-Sensor) einfach etwas ab. Oder man nimmt halt gleich den gepulsten VOC. Dann hat man letztendlich den VOC plus Temperatur plus Luftfeuchte in einem einzigen Gerät. Blindabdeckung mit ein paar Löchern oben und unten und fertig.
    Den Nachfolger dieser Platine ist dann der, den ich demnächst vorstelle (wenn ich beim Design keinen Mist gebaut habe). Der hat dann noch ein paar schöne Goodies, aber mehr verrate ich da noch nicht :-)
    Zuletzt geändert von dreamy1; 29.05.2017, 20:25.
  • WagoKlemme
    Aah, ok. Danke, Stefan
    Und die Platine ? Konnekting ? Oder selbst gestrickt ?
  • dreamy1
    A4 und A5 sind die Arduino-Portpins für I2C (SDA, SCL).
  • WagoKlemme
    Was ist das für eine Platine auf dem Bild in #126 ? Bitte klärt mich auf.
    Bin grad dabei den iAQ umzusetzen nach dem Plan von #76. Das Ganze passt niemals sinnvoll in ein Berker.
    Edit: A4,A5 verwirrt mich auch noch. Ich dachte SDA und SCL.
    Zuletzt geändert von WagoKlemme; 29.05.2017, 19:14.
  • dreamy1
    Den hättest Du doch direkt an den 3,3V-Out am Arduino hängen können...
  • ThorstenGehrig
    Yep - soweit ich das sehe... läuft das seit über einem Jahr so problemlos...
    (hab auch noch im Hinterkopf das ich das erst nicht gut fand... aber...)
  • dreamy1
    Der AMS darf aber nur 3,3V? Du hast den direkt an 5V hängen (versorgungsseitig)?
  • ThorstenGehrig
    Hallo
    aus gegebenem Anlass fasse ich das hier nochmal zusammen.
    Ich habe mittlerweile die Schaltung vereinfacht und verwende einen 5V Arduino.
    Der Code aus Post #113 - läuft seit über einem Jahr bei mir unverändert…
    Das ganze auf basis dieser 3 Libs:
    Arduino-KNX-Stack:
    https://bitbucket.org/thorstengehrig...knx-user-forum
    die EMLib:
    https://github.com/EnergyMicro/emlib
    und die i2c Lib für den VOC:
    https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
    der VOC ist einfach per 4 Kabel direkt an den Arduino angeschlossen (wie im ursprünglichen Schaubild - aber ohne Pegelwandler):
    1 NC
    2 an A5
    3 an GND
    4 an A4
    5 NC
    6 an VCC (5V)
    Könnte (sollte) man alles noch optimieren... vor allem Bauform/Einbau... aber so ist das halt mit Bastelprojekten :-)
    Thorsten Gehrig
    PS: Wenn noch jemand eine Sammelbestellung mach: einen VOC würde ich noch brauchen... :-)
    Nachtrag 2: aus anderem Thread: den iAQ, den gibts als "C"- und als "P"-Variante. Erste benötigt 66mW, der gepulste nur 9mW...allerdings liefert der auch nur alle 11s einen neuen Messwert. Dürfte aber für die meisten Anwendungen locker ausreichen.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 28.05.2017, 17:59.
  • sten123
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    Ich werde auch mal versuchen einen VOC in die KWL Zuluft reinzuhängen um schlechte Luft von außen zu detektieren (Nachtbar Grillt etc.)
    Hallo Thorsten,
    hast du den Versuch mit dem Messen direkt an der KWL gemacht? Ich habe auch soetwas vor und will Zu- und Abluft zentral an der KWL messen und nicht in den einzelnen Räumen. Macht für eine KWL-Steuerung m.E. mehr Sinn, als alle möglichen Räume einzeln zu messen. Bin mir aber noch unsicher, ob da im Luftstrom brauchbare Werte zu messen sind. Erfahrungen?
    Und dann tut sich dann da auch noch eine heue Herausforderung auf. Wenn man 2 Sensoren gleich nebeneinander am gleichen Gerät hat, will man die im Idealfall auch mit einem Arduino am gleichen I2C-Bus betreiben und auslesen. Dazu müsste man aber wahrscheinlich die Adresse des einen Sensors ändern. Geht das?
    Sten
