Hi Raphael,
folgenden Punkt solltest Du auf jeden Fall nochmal überdenken:
Hierzu kann ich wärmstens das Planungshandbuch von StefanW (und Team) empfehlen: https://shop.wiregate.de/download/Planungshandbuch.pdf
Dort findest Du eine Aufstellung der für 1-Wire empfohlenen Topologien. Anders als KNX ist 1-Wire da deutlich anspruchsvoller.
D.h. Dein Vorhaben "pro Taster eine 1-Wire Leitung" kann funktionieren, kann aber auch ziemlich nach hinten losgehen - je nachdem wie "wild" die Taster verteilt werden.
Wir haben pro Etage drei offene Ringe:
1. KNX + 1-Wire - Für die KNX-Taster - über den Tastern (20cm unter der Decke) ist eine 1-Wire Doppeldose. Dort ist die Leitung hoch und wieder runter geführt, d.h. komplett als Bus ohne Abzweige
2. Nur KNX - für den Rest - Auslass oder Blinddosen für sonstige Spielereien
3. KNX auf der Filigrandecke verlegt für die Präsenzmelder
Ich habe über diese Verlegung im Vorfeld sehr lange mit seppm beratschlagt - man sollte da für den störungsfreien Betrieb von 1-Wire wirklich drauf achten.
Aktiv im Betrieb habe ich 1-Wire bei mir allerdings noch nicht - aber so haben mir die Experten geraten
Nico
Zitat von rspecht
Nico
