Nachträgliches setzen von UP-Dosen für Präsenzmelder
leider habe ich vor dem betonieren unserer decke (Filigrandecke) vergessen für präsenzmelder Dosen zu setzen. Dies würd ich jetzt gerne nachziehen, nur welche dosen nimmt man hier am besten?
gspsteve: Viel Spass...mach nen Video, damit wir die Sauerei auch sehen können.
Ach so, bohr mit 72mm Krone, da passen Putzausgleichringe dann genau rein (zum einkleben). Hab ich ausprobiert, jedoch von oben gebohrt, bevor der Beton in der Schalung war.
Noch ein Nachtrag: StoLevell Z ist gut geeignet die Decke wieder zu verspachteln....*hüstl* beim Gedanken daran die Decke schleifen und neu streichen.
Ich hoff ich versteh da jetzt nichts falsch, der gepostet Putzausgleichring hat 24 mm höhe, dafür brauch ich doch nicht unbedingt eine Kernbohrung, dass ist doch in kürze gestemmt...
Die Frage ist jedoch nur, wie befestige ich dann den Putzausgleichsring? Der ist doch nach hinten offen, eingipsen wird somit schwierig, gibts auch so flache Schalterdosen?
Ich habe die Putzausgleichringe mit Montagekleber eingesetzt und dann mit Stolevell Z verspachtelt und mit einem Deckenschleifer geschliffen. 72mm hat bei den von mir verwendeten Ringen gut gepasst. Musst ja auch noch etwas Kleber dazwischen bekommen und die Spachtelmasse sollte eine gewisse Mindestdicke haben um nicht abzuplatzen.
