Sonos und ISE als Klingel einsetzen
    KNX/EIB Sonos und ISE als Klingel einsetzen
    Ich habe hier eine Sonos Amp und ein ISE KNX-Sonos Gateway.
    Das Zusammenspiel der beiden Komponenten klappt und ist getestet.
    "Per Hand" sende ich einen Byte-Wert (Bei mir 2) und das gewünschte Soundfile wird abgespielt.
    Im Bestand ist ein Klingelknopf der auf einen binären Eingang geschaltet ist und dann meinen Aktor auslöst, der dann
    wiederum die Stockwerksklingel aktiviert.
    Parallel dazu soll nun der "Sonos Gong" geschaltet werden. Wie ist das am einfachsten zu realisieren ?
    Danke
    Jürgen
    Gibt es da nicht sowas, dass man den 1bit Wert des binäreingangs als Trigger für den Song-Gong hernehmen kann?
    Wenn nicht, über eine Logik abfangen und den Bytewert weiterschicken.
      Danke, das mit der Logik wollte ich eigentlich vermeiden, weil es mir zu umständlich erschien.
      Ich habe mal die KO drangehängt.
        Du benötigst einem Wertewandler 1bit -> 1Byte (bei Dir mit Wert 2). Das ist die einzige Möglichkeit das KO15 für die Türklingel anzusprechen.
        Frank
          Danke , ich werde mir dann einmal auf die suche gehen nach diesem Wandler.
            Tipp: MDT Logikmodul.
            Frank
              Moin,
              dein Binäreingang kann evtl. auch Bytewerte senden. Dann müsstest du allerdings im Aktor auch einstellen, dass er statt auf 1Bit auf 1 Byte reagiert, so das überhaupt möglich ist.
              Je nach Binäreingang reicht der aber auch schon alleine für dein Vorhaben.
              Binäreingänge sowie Tasterinterfaces von MDT haben direkt schon einfache Logiken an Board.
              Einfach denn Logikeingang mit deinem 1Bit-Wert der Tür verbinden. In den Einstellungen der Logik kannst du neben schalten (1Bit) auch einen selbstdefinierten 1Byte-Wert senden lassen. Da nicht alle Eingänge der Logik belegt sein müssen, ist es egal, ob du Und- oder Oder-Logik auswählst.
              Gruß, Sebastian
              Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
              Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
                Genau, so funktioniert es.
                Kann man neben dem "Wertsender" auch implementieren als Szene auf einer speziellen, nur dafür genutzen GA. Der Aktor versteht Szenen und die Szene ist gleichzeitig der 1Byte-Wert. Szene 3 liefert den gewünschten Wert $02.
                Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2016, 22:55.
