Zitat von BadSmiley
KNX-Netzteil und FI
Gast
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenU = r*i, r = u/i, r = 50V/0,5A, r= 1000 ohm... Da war ich neben den vielen Rechtschreibfehlern wohl auch beim rechnen zu hektisch.I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenirgendwie wird das heute nichts mehr, habe gerade etwas Streß. Bis die Tage..
Zitat von concept Beitrag anzeigen
du braucht wahrscheinlich einfach wieder mal urlaub, ein bisschen tauchen....ich wünsch dir einen stressfreien rutsch ins neue jahr!Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch könnte mich nur über mich selbst aufregen, aber das bringt auch nichts.. also scheiß auf den Urlaub. Guter Wille wird eben nicht immer belohnt, aber man lernt fleißig dazu und wenn es nur Kriesenmanagment ist.
also sag mal nein, versuch deinen urlaub zu geniessen und löse danach das problem mit neuer energie!
Zitat von concept Beitrag anzeigenalso sag mal nein, versuch deinen urlaub zu geniessen und löse danach das problem mit neuer energie!Gruß Andreas
Problem gelöst.. Kundin ist glücklich und ich bin ja in dem Fall schon geschult. Also nochmal passiert mir das nicht.Dazu kommt, ich bin seit 2 Tagen Axis Partner, jetzt kann man auch mit ordentlicher Hardware arbeiten! *juuhuuu* Aber Irgendwie spielt bei kleinen Firmen immer noch der menschliche Anteil eine Rolle, also alles gut.
Übrigens es sind 100 Ohm, die Rechnung von oben ist natürlich falsch und Volker/Andreas zu recht verwirrt... das Ohmsche Gesetz ist halt nicht so einfach.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenWie ich BadSmiley einschätze, wird er erst das Problem lösen...gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Gast
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenÜbrigens es sind 100 Ohm, die Rechnung von oben ist natürlich falsch und Volker/Andreas zu recht verwirrt... das Ohmsche Gesetz ist halt nicht so einfach.
Der Widerstand des Erders ist nur schwer zu ändern, darum muss sich eben das Schutzorgan im Falle eines Erdschlusses verändern. Entweder sichere ich alles mit kleineren Sicherungen ab, was aber nicht ziel führend ist, wenn ich an einer 32A Steckdose nun mal 32A benötige. Also brauch ich ein Sicherheitsorgan, das mir den Bemessungsstrom reduziert, damit ich mit dem vorhandenen Erdwiderstand auskomme und dabei aber nicht die Nennlast des Leitungsschutzschalters beeinträchtigt und das ist in diesem Fall eben ein RCD. Ich will damit nur sagen, ein 500mA RCD reicht aus, aber meiner Meinung nach besser, wäre ein 30mA RCD...
Durch den 500mA RCD hebe ich den "maximal zulässigen Erderwistand von" von 0,166 Ohm auf 100 Ohm an. Da der RCD wesentlich früher als der Leitungsschutzschalter auslösen wird, bei einem Fehler von Phase -> Erde.
Ich bin dann übrigens vom 80A -> B16A Automat extra auf einen C32A -> 320A Automaten gewechselt, damit das "der muss ja eh einen RCD haben"- Argument nicht mehr greift. Muss die C32A CEE Steckdose nämlich nicht...
Edit: Übrigens ein schönes Beispiel, das man beim VDE dazu lernt. "Früher" stand ein maximal zulässiger Erdungswiderstand von 10 Ohm in der VDE. Dies wurde kommentarlos gestrichen und jetzt heißt es da "dem Schutzorgan angepasster Widerstand!" 10 Ohm klingen viel, bei normalen Neubauten ist man i.d.R. immer unter 1 Ohm. Aber es gibt auch Gebiete, da sind 1000 Ohm ein toller Wert und da müssen die Leute mit elektrischen Strom, trotzdem sicher leben können.Zuletzt geändert von BadSmiley; 31.12.2016, 14:35.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Gast
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDa der RCD wesentlich früher als der Leitungsschutzschalter auslösen wird, bei einem Fehler von Phase -> Erde.
