Die einzige Einstellung, die ich finde ist die direkt bei der Kamera. Da kann man angeben, dass diese Kamera für die Türkommunikation zuständig ist ...
Nuro Hallo,
ich habe das wie geplant hinbekommen. Domovea möchte eine Kamera, und KNX Objekte für Klingel, Licht usw ...
Das einbinden einer fremden Kamera ist aber nicht ganz trivial. Bei mir ist es die LUPUS 201 LE. Wenn die Kamera aber mit Domovea prinzpiell funktioniert, dann kann sie auch als Tür-Video integriert werden.
Die Frage liegt knapp neben der Vorstellung von Hager. Vom TJA510 Access Gate 2D/IP werden alle Kameras unterstützt, die mit dem ONVIF-Standard kompatibel sind, unabhängig von der Auflösung.Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigenWelche maximale Auflösung unterstützt Domovea expert?
Also nach Kamera mit dem ONVIF-Standard suchen und Kompatibilität prüfen, wie in den FAQs zum Access Gate beschrieben.
In der Installationsanleitung für TJA510 ist die Rede von "Bild- oder Videospeichers bei einem verpassten Anruf (mit der Video Komfort Innenstation)"Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigenWerden beim klingeln Bilder oder Streams abgelegt in elcom access?
Funktioniert deine Lösung zufriedenstellend und wie lange dauert es bis das Bild Aufgebaut ist?Zitat von mrmatzek Beitrag anzeigenNuro Hallo,
Welche Auflösung hast du als main und substream?Zuletzt geändert von klemmklaus; 19.04.2021, 20:05.
Ich bin zufrieden mit der Lösung. Ja.Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
Das Bild benötigt bei mir ca. 1 Sekunde bis es da ist. Das hängt aber sehr stark von der verwendeten HW ab, auf der die App läuft. Bei mir ist das ein iPad. Außerdem habe ich die CAM (leider) nur im WLAN ...
Aus diesem Grund verwende ich für die Türkommunikation nur den Substream mit 640x480 MPJPG... (sind noch 2 weitere Kameras im WLAN) ...
Für die Aufzeichnung (direkt über Lupus ohne Domovea) verwende ich 1280x720 H.264H
Das einzige was nicht gut funktioniert, ist das Bild das vom Klingelnden in Domovea gemacht werden soll. Das funktioniert leider sehr selten. Ich habe keine Ahnung warum das so ist.
