HS bootet nicht automatisch bei Stromwiederkehr
    HS/FS HS bootet nicht automatisch bei Stromwiederkehr
    vermutlich ist es banal.
    Heute habe ich meinem HS die Nahrung entzogen. Als der Strom wieder da war, bootete er nicht automatisch. Ich bin mir sicher, dass er das bisher getan hat. Umkonfiguriert habe ich wissentlich nichts.
    Kann man irgendwo konfigurieren, dass der HS bei anliegender Spannung automatisch bootet?
    Vielen Dank
    /Tokamak
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
    You will need a monitor and keyboard connected to the HS. Reboot the HS, then escape out of it (the screen will tell you which key it is) so that you can get to the start-up settings. One setting is that it will start upon return of power.
    Bram
      Das ist, wie oben geschrieben, eine BIOS-Einstellung. Ich tippe mal auf eine leere CMOS-Batterie...
        Habt vielen Dank. Vor Monaten hatte ich eine leere CMOS-Batterie getauscht. Dann muss ich mal ins BIOS...
