Wie vergebe ich eine Szenen-Nummer?
    Auf die Gefahr hin, dass ich Prügel beziehe oder den Vorwurf der Blindheit kassiere: Wo lege ich die verdammte Szenennummer in ETS5 fest? Ich habe eine neue Gruppenadresse für drei Jalousien angelegt und muss ja nun im Aktor die Szenennummer angeben. Gibt es eine Liste der bereits vorhandenen Szenen?
    Und ja, ich google und durchsuche das Forum seit etwa 2 Stunden...
    Nachdem ich nur Leuten antworte, die ich wenigstens mit Vornamen ansprechen kann, musst Du wohl noch weiter googeln, oder auf einen anderen Samariter warten...
      Um eine (oder mehrere Szenen) abrufen oder speichen zu können, musst Du eine Gruppenadresse anlegen und mit den Teilnehmern verknüpfen. Die Szenennummer legst Du dann in den jeweiligen Geräten fest, so Szenen unterstützt werden.
      Edit: vento66 eigentlich hast Du Recht...
      Frank
        Meines Wissens nach gibt es solch eine zentrale Liste/Ansicht leider nicht. Theoretisch könntest du ja auch mehrere Szenen Nummer 3 auf verschiedenen Gruppenadressen und Aktoren haben.
        Die zu sendende Szenennummer musst du in der Applikation vom Sensor einstellen und die Aktion darauf im Aktor. Dann noch die GA für Szenen entsprechend verknüpfen und fertig. Ich habe mir mit einer Excelliste geholfen, um den Überblick zu wahren.
          Nein, es gibt keine Übersicht für Szenen. Die werden ja auch schließlich selbst zugewiesen...
          Frank
            Norbert, Gruppenadresse hast du schon. Szene nummer: eine beliebige Zahl zwischen 1 und 64. Abrufen: Zahl senden auf diese GA. Lernen is die gleiche Zahl + 128.
            Bram
            Zuletzt geändert von bramlangen; 13.02.2017, 09:26. Grund: Changed 'beliebige Zahl zwischen 1 und 128' to 'beliebige Zahl zwischen 1 und 64'
              Danke, Du hast mir sehr geholfen ...
                Vlt kann ja Dein Rollo-Aktor gar keine Szenen?
                Wenn man jetzt wüsste welchen Du hast, könntest das klären. Und derweil vlt auch Deinen Namen herausfinden.
                Cheers Sepp
                  ging mir ganz genauso. Kein Hallo, kein Name, gar nichts. Das kommt sehr unfreundlich an. Da fehlt mir jegliche Motivation zu helfen .....
                  Andreas
                    ...und dann noch frech werden. Ich bin kurz davor meine Post zu löschen...
                    Frank
                      Gern geschehen! Ich wollt Dich nur höflichst darauf hinweisen, das Du Dich nicht wunderst, warum Du so wenige oder keine Antworten bekommst.......
                        Vorab: Ich scheine einigen auf den Schlips getreten zu sein, da ich keinen Klarnamen eingetragen hatte. Das habe ich jetzt nachgeholt.
                        Also, ich heiße Norbert (ich dachte, das geht aus meinem Nick hervor), und ich wohne im Bergischen Land.
                        Zum Thema: Danke für Eure Hinweise - ich werde morgen nochmals rangehen. Ich verwende übrigens fast ausschließlich MDT-Geräte (Taster und Aktoren), die Szenen beherrschen. Wahrscheinlich sehe ich morgen klarer...
                        VG, Norbert
                          So Norbert, willkommen im Forum, auch wenn du schon ein paar Tage dabei bist
                          Florian
                            Zitat von bramlangen Beitrag anzeigen
                            Norbert, Gruppenadresse hast du schon. Szene nummer: eine beliebige Zahl zwischen 1 und 128. Abrufen: Zahl senden auf diese GA. Lernen is die gleiche Zahl + 128.
                            Bram
                            Der Meinung bin / war ich auch. Aber im Busch Jäger Bewegungsmelder Mini Thread wurde ich aufgeklärt wie toll Szenen für jeden Mist sind und das es nur 64 gibt.. Da ich noch nie so viele Szenen tot genudelt habe... Bleibe ich auch bei 128! Danke!
                              Szenennummern gibt es trotzdem nur 1 bis 64. ;-)
