Problem beim X1 und Heizung
Nein, nicht gelöst. Funktionen jetzt auf EnglischZitat von SupDo Beitrag anzeigenDas ist aber irgendwie schon ein kompliziertes update Verfahren. Naja, gelöst
Ich freu mich ja so, daß ich nicht der einzige bin, der Updateanleitungen nicht bis zu Ende liest
mach mal wie von Gast schon angeregt bei dem Datenpunkt Sollwert den Statussollwert weg
Habe ich ja schon gemacht. Der Status hatte bei mit die 2/3/28Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
Jetzt habe ich nur noch den KO 147 (KO 7 bei Kanal A) drauf liegen......jetzt ist das Problem nur noch mit dem automtischen Zurückspringen auf den Status Standby vorhanden. Die -3 Grad Sprünge sind weg.
Ich mach Schluß für heute...morgen geht es weiter. Ausgeschlafen und frei von jeglichen Gedanken
Vielen Dank Euch Dreien!Zuletzt geändert von SupDo; 23.02.2017, 22:41.
Gast
Ist das wieder das beliebte Spiel mit Betriebsart vs. HVAC-Modus?Zitat von SupDo Beitrag anzeigenjetzt ist das Problem nur noch mit dem automtischen Zurückspringen auf den Status Standby vorhanden.
Die sehen auf den ersten Blick ähnlich aus, sind aber unterschiedlich codiert.
Der MDT-Aktor wird im Heizbetrieb über $01 auf Komfort geschaltet und liefert dann HVAC-Status $21 = dezimal 33 zurück. Welche der Codierungen möchte der X1 für die Betriebsarten-Rückmeldung?
Gast
Das passt zum HVAC-Status, den auch der MDT-Aktor zurückliefert. Ich hatte im Beitrag oben einen Fehler, Komfort ist $21
Wenn ich jetzt einmal Stück für Stück die GPA Hilfe durchgehe, stoße ich unter anderem auf folgendes ProblemSendet der X1 die Soll Temp? Wenn ja, wo kann ich senden einstellen?Soll-Temperatur Datenpunkt zuordnen Der Datenpunkt für die Soll-Temperatur sollte 2 KNX-Gruppenadressen enthalten:
- 1 Adresse zum Senden der Soll-Temperatur
- 1 Adresse für die Rückmeldung von der Regler-Haupstelle
Datenpunkt-Typ: dezimal 2 Byte 9.001 senden / empfangend
Empfängt der X1 die Rückmeldung? Wenn ja, muss ich das dann wo beim Heizungsaktor einstellen? Wenn nein, wo muss ich das "empfangend" beim X1 einstellen?
Gast
Der sendet, wenn du etwas änderst. Der initiale Wert ist erstmal das, was der Aktor als Startwert eingetragen bekommt.Zitat von SupDo Beitrag anzeigenSendet der X1 die Soll Temp?
Den sollte der X1 also auslesen können.
Ich habe es bei meiner Installation (andere Visu, kein X1) so gemacht, daß der Aktor den Sollwert Komfort verwaltet und bei Leseanfragen vom Bus diese beantwortet. Dazu ist dann das "Lesen" Flag beim entsprechenden KO des Aktors gesetzt, siehe Screenshot. Das wäre dann also dieselbe GA (bei dir 2/3/23), die der X1 sowohl lesend auch auch schreibend benutzen kann. Beim Start kann der X1 den Wert dann vom Bus lesen, der Aktor antwortet sofern das "Lesen" Flag gesetzt ist.
Geht sicherlich auch anders, das war nur ein Beispiel wie ich es für mich gelöst habe.
Die Heizung habe ich soweit laufen über meinen X1. Das stellt nur ein kleines Problem dar.
Jetzt habe ich das Problem die Ist Temperatur richtig vom X1 auf den BUS zu bekommen.
Bei einem Raum mit 1x Messwert (1 Taster) geht es.
Allerdings habe ich für Räume mit mehreren Tasten eine Logik für einen Mittelwert erstellt.
Über Grundrechnearten - Nicht elegant aber durchaus möglich im ersten step.
Die errechneteten Werten stimmen auch im Logikeditor. Also macht er theoretisch erst mal das was er soll.
Nur muss ich den Wert ja als 2 Byte Datentyp auf den Bus bekommen. Damit es auch eine Temperatur ist.
Der Test mit dem Dezimalwert brachte natürlich nichts.
---- 0°C
Kann ich dem X1 irgendwie sagen das er einen 2 Byte Datentyp Wert auswerfen soll.... bzw. mit irgend einem Baustein vorgeben was er machen soll.
Oder ist das mit dem X1 garnicht möglich.
Danke für eure Antworten.
Gruß Chris
sorry mich hat es mit einer Männergrippe umgeworfen... o.o
Also wenn ich einen Mittelwert über die Logik erstelle wird dieser auch in der Logik ausgegeben. Diesen "errechneten" Wert gebe ich als Dezimalwert an ETS.
Aktiviere in ETS den X1 den Dezimalwertgeber und gebe Ihm den richtigen Datenpunkt (in dem Falle Temperatur)
Nun spuckt er aber durchgängig 0°C aus.
Ich bin der Meinung, da nichts falsch zu machen... bzw. weiß meinen Fehler nicht.
Ich wäre für eventuelle Hilfe sehr dankbar.
Schönen Abend
