Zitat von dreamy1
Welcher Temp/Feuchtigkeitssensor für Außenbereich
Frank
Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Du brauchst mich nicht beruhigen, denn so einen Quatsch mache ich nicht.
https://shop.bb-sensors.com/Messtech...archparam=ptfe
Zitat: "Die Druckausgleichsmembrane sind selbstklebende hydrophobe und oleophobe (wasser- und ölabweisende) PTFE Membrane zum Druckausgleich sowie zum Schutz von Sensoren oder elektrischen und elektronischen Baugruppen vor Umwelteinflüssen"
Und genau die verwende ich. Falls Dir das Wort Hydrophobie nichts sagt, habe ich eine tolle Erklärung für Dich: https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrophobie
Also wenn Du schon das dringende Bedürfnis hast, alles erstmal zerreden zu wollen, dann informiere Dich bitte vorher, bevor Du hier einen solchen Stuss absetzt und die Arbeit anderer in den Dreck ziehst. Sollte zu schaffen sein.
Sinterfilter gibts in dem Shop übrigens auch: https://shop.bb-sensors.com/Zubehoer...yethylene.html
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenZitat: "Die Druckausgleichsmembrane sind selbstklebende hydrophobe und oleophobe (wasser- und ölabweisende) PTFE Membrane zum Druckausgleich sowie zum Schutz von Sensoren oder elektrischen und elektronischen Baugruppen vor Umwelteinflüssen"Gruß
Frank
Lustig. Wenn die vor Umwelteinflüssen geschützt werden, wie sollen sie denn als Umweltsensoren fungieren? Dass es die Teile in unterschiedlichen Porengrößen gibt ist doch aber auch klar...
Zum Thema Totvolumen: rate mal, ob das Totvolumen eines Sinterfilters oder das Totvolumen hinter einer SHT31 Filterkappe größer ist.
Und jetzt?Zuletzt geändert von dreamy1; 29.07.2017, 22:25.
Wie kommst Du darauf? Schonmal nachgemessen? Ich schon: die Sensoren zeigen mit und ohne Filtermembran exakt das Gleiche an.
Auf welcher Grundlage basieren Deine Aussagen?
Der oben verlinkte Sinterfilter ist übrigens "kurzzeitig hydrophob"....die PTFE-Filtermembrane sind dauerhaft hydrophop....und jetzt rate mal, welchem System ich eine höhere Messgenauigkeit zutraue...aber Du weisst es sicher besser?Zuletzt geändert von dreamy1; 29.07.2017, 22:45.
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen@evolution:
Ich fasse kurz zusammen: Du hast Deinen Beitragszähler in wenigen Minuten um 5 erhöht, ohne auch nur annähernd etwas Sinnvolles oder Konstruktives beizutragen.
Träum was schönes, ich gehe jetzt nämlich schlafen!Gruß
Frank
Akzeptiere es einfach, dass diese Variante Mist ist. Oder bist Du schon wieder schlauer als alle Sensorentwickler dieser Welt?!
Damit kann ich sehr gut leben. Zumal die Sensoren beim mir exakt das machen, was sie machen sollen. Ist aber ganz sicher nur Zufall, dass diese so gut und bisher absolut zuverlässig funktionieren.
Gute Nacht.
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenSinterfilter gibts in dem Shop übrigens auch: https://shop.bb-sensors.com/Zubehoer...yethylene.html
Grüße von Horst
Hat sich in den letzten drei Jahren etwas getan bei KNX Temperatur/Feuchtesensoren? Ich bin auf der Suche nach einem Kombi Sensor für Feuchte/Temperatur - entweder als KNX oder als 1-Wire Ausführung. Beide Bus Systeme wären aussen am Haus auf der Nord Seite wo der Sensor hin soll schon verfügbar.
Bei 1-Wire denke ich zB. an sowas: https://shop.elabnet.de/1-wire/monta...-line_712_1748
Irgendwelche KNX Vorschläge?
Grüsse
Paolo
Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenGibts einen tollen von elsner. Knx feuchte udb temperatur. Hab ich am Wettermast
wollte auch grad elsner erwähnen! es gibt verschiedene versionen mit unterschiedlichen funktionalitäten, einfach mal nachsehengemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Habe mal bei Elsner gestöbert, das hier wäre eine Variante: https://www.elsner-elektronik.de/sho...x-th65-ap.html
resp. im Voltus Shop dann hier https://www.voltus.de/hausautomation...nd-aussen.html
oder hier in etwas "modernerer" Form und inkl. Luftdruck: https://www.voltus.de/hausautomation...luftdruck.html
Aber knapp 200€ sind schon auch eine Ansage
Hat jemand konkrete Erfahrungen mit diesen Sensoren? Oder setzt ihr Aussen ausschliesslich auf eine Wetterstation? Die MDT Wetterstation liegt nur wenig drüber, aber dann halt ohne Feuchte und Temperatur auf der Südseite messen ist auch eher suboptimal.
Grüsse
Paolo
