ETS5 Wiederherstellungspunkt / Restore Point manuell erstellen
    beim Schließen der ETS5 wird ein Wiederherstellungspunkt angelegt.
    Gibt es eine Möglichkeit, einen Wiederherstellungspunkt manuell anzulegen, ohne dafür die ETS schließen zu müssen?
    Peter
    Moin,
    https://my.knx.org/shop/product?prod...ype=autobackup
    .... und Tschüs Thomas
      Hallo Schlaubi,
      vielen Dank für den Link!
      Die App exportiert ja "nur" das Projekt in eine .knxproj, mir geht es aber darum, einen ETS-Wiederherstellungspunkt anzulegen, ohne das Projekt, bzw. die ETS schließen zu müssen.
        Moin,
        der "ETS-Wiederherstellungspunkt" ist doch auch nur das Aktuell Bearbeitet/Veränderte Projekt
        siehe "C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore"
        Zuletzt geändert von Schlaubi; 24.08.2017, 08:10. Grund: Ergänzung
          Ja, ich weiß.
          Ich möchte mal eben einen Wiederherstellungspunkt setzen, bevor ich Änderungen vornehme, um bei Problemen den vorigen Stand über den Wiederherstellungspunkt abzurufen. Geht einfach schneller, als über eine .knxproj.
            Dann drücke einmal auf Projekt schließen und anschließend wieder öffnen. Ein großer Unterschied zu einem anderen Button, der das machen würde ist da auch nicht vorhanden. (denke einfach, der Button hieße Wiederherstellungspunkt setzen )
            Florian
              Moin,
              bei Grundsätzliche Änderungen, Projekt Exportieren/Importieren und mit der Kopie Arbeiten dann kann man bei Fehlern schnell das Organal Projekt wieder Übertagen
                Ich wollte eben einen Klick sparen!
                  Oder so, danke.
                    Hinweis zu Kopie: Kopie Klonen übernimmt auch die Häkchen, welche Geräte aktuell sind.
                    Florian
                      Moin,
                      dann ist aber bei einem Crash alle beide Projekte weg, oder nach dem "Kopie Klonen" das Projekt noch "Exportieren" (das sind dann aber auch zwei Klicks)
                        Wenn du das exportierte Projekt nicht in den Versand steckst, ist nach dem Crash die Situation auch nicht besser, wenn deine Festplatte abraucht ist alles weg, was du nicht extern gesichert hast.
                        Florian
