aber dann sollte es doch funktionieren, einen NUC mit 3 Montioren mit Touch Control oder habe ich einen Denkfehler? ggf. auch einen Nuc als Server und einen als Client an dem dann die Monitore hängen
#handhebZitat von OldFellow Beitrag anzeigenHat hier jemand Edomi in einer Linux VM am laufen?
versteh diese Wandvisualisierungen auch nicht wirklich... da muss man ja immer aufstehen und
dort hin latschen...
Ich hab das am Ipad und am Handy (die Visu) .. das IPad liegt am Couchtisch... und wenn ich
was sehen/schalten will muss ich nur die Hand danach ausstrecken..
Sollte man das wirklich an einem festen Ort haben wollen würde ich zu Wandhalterungen
greifen... will ich aber wie gesagt nicht
Wie hast du die Aktivierung des Tablets mittels PM realisiert? Hab mir sowas auch schon überlegt, damals über ein iPad aber dann wieder verworfen da es nicht wirklich (einfach) realisierbar warZitat von Andreas1 Beitrag anzeigenWürde vermutlich gehen, ich sehe den Vorteil allerdings nicht.
Ich finde es praktisch, dass das Tablet einschaltet wenn der PM mich erfasst und wieder abschaltet wenn ich verschwinde. Das stelle ich mir mit einem NUC an dem drei Monitore hängen schwieriger vor.Gruß
Michael
Ich bin schon ein Fan davon, ein oder zwei feste Tablets an der Wand zu haben. Bei uns im Flur im EG und OG. Deshalb kann ich auf die Visu natürlich trotzdem auch vom Handy etc. zugreifen. Das Eine schließt das Andere ja nicht aus. :-)
Für Android geht das sehr einfach mit der App "Woli". Sie benötigt ein KNX-Interface/-Router und "spricht" direkt KNX. Der PM sendet auf eine GA ein Ein-Telegramm und Woli weckt das Tablet. Sobald der PM ein Aus-Telegramm schickt geht das Tablet nach der eingestellten Zeit (paar Sekunden) wieder in Standby.Zitat von CrunchOverdrive Beitrag anzeigenWie hast du die Aktivierung des Tablets mittels PM realisiert?
Das Funktioniert bei mir super, Woli kann aber noch viel mehr. Du kannst auch bei Betätigen der Klingel eine App (Darstellung der IP-Cam) starten etc.
AndreasZuletzt geändert von Andreas1; 11.10.2017, 08:18.
Meine Linux VM Frage bezog sich auf die Server-Funktion von Edomi. Es soll ja unter Linux auf einem x86-System installiert werden.Zitat von Brick Beitrag anzeigen
#handheb
Da ich bereits einen Medien-Server unter Windows betreibe, wollte ich wissen, ob man ein Linux-Image auch in einer VM-Box laden kann.
Danke! Auf die Möglichkeit direkt mit KNX Protokoll zu kommunizieren hab ich nicht gedacht, ich wollte es immer auf Netzwerkebene lösen (WOL, etc) hat aber nicht wirklich funktioniertZitat von Andreas1 Beitrag anzeigenFür Android geht das sehr einfach mit der App "Woli". Sie benötigt ein KNX-Interface/-Router und "spricht" direkt KNX. Der PM sendet auf eine GA ein Ein-Telegramm und Woli weckt das Tablet. Sobald der PM ein Aus-Telegramm schickt geht das Tablet nach der eingestellten Zeit (paar Sekunden) wieder in Standby.
Michael
klar geht das... hatte meine erste Version auf einem Windows Rechner mit Virtualbox als VM..Zitat von OldFellow Beitrag anzeigen
Da ich bereits einen Medien-Server unter Windows betreibe, wollte ich wissen, ob man ein Linux-Image auch in einer VM-Box laden kann.Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
