ETS inside Online Katalog
    habe die ETS inside erworben, der Dongel ist geliefert und es ist Lizensiert. Nun habe ich das Problem, das der Onlin Katalog nun doch nicht alle Produkte beinhaltet. Mir geht es speziell um die KNX Schnittstelle von Zehnder. Hat jemand eine idee, wie ich diese in die ETS inside bekomme?
    Gruß Patric
    Imho gibt es keine Imortmöglichkeit, der Hersteller muss die Datei der KNX.ORG zur Verfügung stellen. Ältere Geräte werden normalerweise nicht unterstützt.
      Moin,
      wenn nicht im Online Katalog, mit der im Moment erhältlicher Inside ETS Kar nicht
      .... und Tschüs Thomas
        Ist es nicht drin, ist es nicht drin.
          Hallo BadSmiley,
          bin ich erst mal bei dir. Bedeutet aber für mich das die ETS inside noch nicht wirklich ausgereift ist und für EFH Besitzer an mancher Stelle nicht brauchbar ist.
          Gruß Patric
            das predige ich den möglichen Inside Usern immer! Wenn ihr Inside macht, kauft euch zu erst die inside und bevor ihr auch nur ein Produkt kauft, schaut ihr nach ob es im Online Katalog der Inside ist, sonst gibt es später lange gesichter.
              Das ist nach meiner Meinung kein Problem der Inside sondern des Herstellers, wenn er die Datei nicht erstellt, dann will er auch die Inside Kunden nicht, die Inside ist (momentan) defintiv nicht für Altanlagen gedacht.
                deinen Hinweis finde ich gut. Jedoch bin ich der Meinung das die KNX.org darauf hinweisen sollte. Ich habe mich intensiv mit der ETS inside beschäftigt bevor ich sie gekauft habe, leider bekommst du da keine Information, das nicht alle Produktdatenbanken verfügbar sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, schränkt das den EFH Besitzer ja auch in der Auswahl von KNX Komponenten ein, da er nur das verbauen kann was im Online Katalog verfügbar ist. Ich bin mir nicht sicher ob das im Sinne einer KNX Installation ist.
                  dafür ist sie ja auch günstiger
                  ich denke für die große Freiheit muss man halt die ETS 5 prof kaufen.
                    Und es geht schon wieder los..
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...de-und-ets-5-5
                      auch richtig, aber es kann ja nicht sein, nur weil ein Produkt nicht im Online Katalog steht, das ich mein Projekt nicht fertig bekomme. ich war der Meinung, das gerade die ETS inside für Anwender im Privat Bereich gedacht ist. Natürlich mit Einschränkungen.
                        Auch mit der Inside ist KNX kein Baumarkt-produkt.
                          aus meiner Sicht:
                          1.) im Eintrag #6 ist es treffend beschrieben
                          2.) wenn damit alles gehen sollte wofür benötigt man dann noch die ETS 5
                          3.) wenn ich die " Spielereien " im Privatbereich uneingeschränkt haben möchte sollte die ETS 5 auch kein Problem darstellen
                          alles hat seine Berechtigung.
                            Na ja, nur geht es hier nicht um eine volle ETS-Version mit der Inside abzudecken sondern darum, dass die grundlegende Funktion - die ETS-Produkte zu programmieren - aufgrund fehlender Datenbanken der Hersteller nicht gegeben ist (und das sollte schon eindeutig bei der knx.org vermerkt sein, sonst war der Kauf ein "Irrtum") ...
                            Danke und LG, Dariusz
                              da gebe ich dir recht
