Kombiaktor Yönnet ITR-520 16A wie Jalousien stoppen?
    ich bin neu im Forum und habe bisher fleißig mitgelesen. Ich bin 31 und aus Porta Westfalica. Schon mal vielen Dank für die gesammelten Informationen!
    Ich habe mich hierdurch getraut mich selbst an die KNX-Installation zu wagen. In ca. einem Monat starten wir unseren Neubau und ich habe schon mal ein "Test-Brett" gebaut. Die meisten Funktionen funktionieren bereits zufriedenstellend. Mit dem Kombiaktor von Yönnet habe ich allerdings ein Problem bei der Programmierung. Dieser wurde mir von Voltus empfohlen und grundsätzlich komme ich mit dem Gerät auch klar.
    Folgendes Problem:
    Beim Schalten der Jalousie-Bewegung finde ich nicht heraus, wie man die Jalousie während einer Fahrt stoppen kann. Ich habe vergleichsweise einen MDT-Jalousieaktor in das Projekt und die Gruppen-Adressen hinzugefügt, sowie die verschiedenen Ereignisse/Verknüpfungen.
    Gruppenadresse Yönnet s. Bild Kombiaktor.
    Gruppenadresse Jalousieaktor MDT s. Bild Jalousieaktor.
    Beim Yönnet gibt es keinen expliziten Stop-Befehl (siehe Bild Elemente Kombiaktor) wie beim MDT-Aktor. Gemäß Anleitung wollte ich die Lammellenbewegung "Start Angle/Stop" nehmen. Hier schaltet der Aktor aber nur sehr kurz. Die Jalousie lässt sich quasi gar nicht mehr fahren. Mir ist aufgefallen, dass der Datentyp für das "Stoppen" unterschiedlich ist.
    Kann der Kombiaktor nicht gestoppt werden oder habe ich was falsch verknüpft? Szenen auf z.B. 50% zu Fahren funktioniert einwandfrei.
    Ich nutze den Glastaster von MDT (Smart II Einstellungen siehe Bild "Taster").
    Ich würde den Aktor ungern tauschen, aber eine Stoppfunktion finde ich schon sehr wichtig.
    Ich hoffe, ich habe was falsch gemacht und Ihr könnt mir helfen. Weitere Informationen ergänze ich gerne.
    Vielen Dank!
    Florian
    This gallery has 4 photos.
    Zuletzt geändert von Florian8786; 04.11.2017, 09:58.
    KO31 ist für das Stoppen zuständig. -> falsche GAs
    Frank
      Vielen Dank Frank. Ich habe doch die KO31 genutzt?
      Ich habe jetzt zwei separate Gruppenadressen angelegt. Jetzt funktioniert es komischerweise eiwandfrei. Habe vorher eine Stunde rumprobiert.
      Das ist natürlich der Übersicht nicht zuträglich, aber immerhin geht es.
        Schön, dass es jetzt funktioniert. (Ich mag gar nicht wissen wie...)
        Frank
          Unterstützt der Yönnet Aktor auch 1-Tasten-Steuerung von Rolläden?
            Ich denke, dem Aktor ist es völlig egal, ob er seine Telegramme von einer oder zwei Tasten bekommt. Entscheidend ist, ob der jeweilige Taster das unterstützt. Oder meinst Du den Handbetrieb direkt am Aktor?
              du hast da genau die beiden Aktoren verglichen zwischen denen ich mich gerade entscheiden muss.
              Da ich aber keine Zeit mehr für ein Testbrett habe würde ich mich sehr freuen wenn ich die Unterschiede zwischen den beiden erfahren könnte !
              Wie hast du dich am Ende entschieden ?
              Würdest du wieder so entscheiden ??
              Danke schonmal.
                Kann der Yönnet auch zur automatischen Beschattung mit einer Wetterstation eingesetzt werden? Bit Byte möglich? Danke
