Planung FI/LS Schalter 3x1P+N
    Hallo KNX Freunde,
    ich planer derzeit mein Verteilerschrank, zum Thema Anordnung FI und LS Schalter sehe ich fast in jedem Verteilerschrank ein 4-Poligen FI Schalter plus acht LS Schalter usw.
    Da dies für mich keine FI Selektivität bietet und bei einem Fehlerfall die Fehlersuche wegen schwieriger Neutralleiter"suche" zeitaufwändig ist wollte ich einmal fragen ob jemand auch schon folgende Planung realisiert hat.
    Drei FI/LS Schalter 3x 1P +N beim Ls Schalter durchgeleitet.
    Hat jemand hier ein Paar Bilder wie er das realisiert hat, bzw. welche Erfahrungen er mir der Anordnung gemacht hat.
    Weiter Fragen basierend zum Aufbau:
    1. Anklemmen des durchgeleiteten Neutralleiter an der N- Sammelschiene bei den Reihenklemmen.
    2. Potentialverteilerung der L Anschlüssen an den Autoren eher durch Doppeladerendhülsen oder Klemmen wie z.B. https://www.elektrotresen.de/Install...35X7-5-WS.html
    Das wars erst einmal,
    Danke
    Paul
    Ps. Allen ein guten Rutsch ins neue Jahr =)
      Ich arbeite GRUNDSÄTZLICH nur mit 1poligen LSRCD-Kombinationen pro Raum, bei 3poligen Verbrauchern/Anschlüssen die einen RCD-Schutz benötigen verwende ich eben 3polige+N-LSRCD-Kombinationen, in meinem Fall alles von Hager.
      Alles andere bereitet mir bauchschmerzen.
      Ich verwende auch immer seltener Reihenklemmen im EFH, denn diese sind weder vorgeschrieben noch sinnvoll. Nur freie Adern (Reservedrähte) landen bei mir vorübergehend auf Durchgangsklemmen (bis sie verwendung finden sollten).
      Die von mir verwendeten LSRCD-Kombinationen von Hager z.b. haben 2 Quickconnect-Anschlüsse je potenzial, das hat bisher immer gereicht.
      L1 geht auf Dauerspannung, der zweite L dann auf den/die Aktoren. Beim N geht der erste in den Raum/Stromkreis, der zweite bei Bedarf auf den Dimmer o.ä.
      Potenzialverteilung des L an den Aktoren mittels Doppel-Aderendhülsen.
        Genau die von Hager hätte ich auch genommen
        https://www.hager.de/neuheiten/fi-ls...olig/41215.htm
        3x 1Polige und N Leiter
        Würde ja passen, L1 auf Dauerspannung sollte ja klar sein, dann aber auf den Aktor und über Doppel adernhülen verteilen, obwohl ich hier eine Phasenverteilung fast besser finde, wenn ich z.B zwei Aktorenausgänge über einen LS schalten will dann geht das meines Erachtens leichter über eine Verteilung
        Zuletzt geändert von pcpaul; 31.12.2017, 15:27.
          Die kann man auch verwenden. Ich nehme immer ADS916 (ADS913, ADS910) je Stromkreis. Habe beim letzten Projekt aber auch in einem Unterverteiler die ADX eingesetzt und hatte da dann schon Probleme, den RCD-Auslösenden fehlerhaften Stromkreis zu finden (nun, 3 Möglichkeiten hatte ich ja nur).
          Wo ist das Problem, wenn du 2 Aktorausgänge über den gleichen Stromkreis versorgen willst? Bei mir hängen teils 5-7 Aktorausgänge auf einem LSRCD. Alles kein Problem.
          Für manche Aktoren gibts sogar fertige Steckbrücken. Der Strom kann ja auch nicht größer sein als der davorgeschaltete LSRCD zulässt.
            Das ist erstmal löblich, wenn auch nicht die günstige Variante, da man doch relativ viele LSRCD braucht in einem EFH und der Platzbedarf im Schrank damit natürlich steigt.
            DAS dagegen ist deine Meinung. Ich halte sie für Mumpitz. Ich würde niemals auf Reihenklemmen in KNX Häusern verzichten wollen. Ich mache (inzwischen) häufiger "Enthusiasten-KNX" Installationen. Da wird jede Steckdose einzeln angefahren und obwohl DALI verwendet wird, auch jede Lampe. Wie soll man das ordentlich in der Verteilung anschließen können? Gerade die Potential-Vervielfachung ist hier häufig ein Problem und genug N oder PE Anschlüsse gibt es "von der Stange" so oder so nicht.
            Kann ich davon mal Fotos sehen? Schließlich muss ich die Adern so lange lassen, dass sie theoretisch später an den am weitest, entfernten Aktor angeschlossen werden könnten... wie willst du das korrekt machen?
            Zuletzt geändert von BadSmiley; 31.12.2017, 16:23.
              Zitat von pcpaul Beitrag anzeigen
              Da dies für mich keine FI Selektivität bietet und bei einem Fehlerfall die Fehlersuche wegen schwieriger Neutralleiter"suche" zeitaufwändig ist .......
              Das ist ohnehin im Grunde Quatsch.
              Für was soll das gut sein?
              Im Prinzip hast Du genau wieder jene Konstellation, als wenn Du die "übliche" Weise verwendest, nur in teuer.
              GLT
                Den Beitrag lese ich mit gemischten Gefühlen
                Die teuerste Art (für den Kunden) ohne echten Mehrwert.
                ...verwende auch immer seltener Reihenklemmen im EFH, denn diese sind weder vorgeschrieben noch sinnvoll...
                Hier baut man dann veraltete Kuhstalltechnik und verteidigt es - sicher, vorgeschrieben ist es nicht, aber deshalb sofort den Sinn absprechen?
                ...Nur freie Adern (Reservedrähte) landen bei mir vorübergehend auf Durchgangsklemmen (bis sie verwendung finden sollten)...
                Und wegen der Kuhstallelektrik werden dann vlt. noch Lüsterklemmen zur Verlängerung eingesetzt?
                Nicht lachen - Kollegen mit derlei Ansichten, habe ich schon öfters bei solcher Meisterleistung "erwischt".
                Einerseits überteuerte Lösung, andererseits Billiglösung - passt für mich ehrlich gesagt gar nicht.
                GLT
                  Ein Elektriker, der in einem meiner Projekte so etwas vorschlägt, fliegt hochkant raus. Smartes Haus mit so einer Installation, niemals.
                  Würde gern mal ein Bild mit einer solchen Mischverdrahtung sehen, und die zugehörigen Pläne.
                    Meinst du jetzt mich?
                    Zu meinen Fragen wurde noch nicht viel geantwortet =)
                    Ich möchte alles über Adz310D oder Adz316D realisieren bzw halt 3x 1 Polig und N über LS gezogen.
                    Sollte doch i.O. sein? Neutra zieh ich auf die entsprechenden Sammelschienen auf den Reihenklemmen. L von den LS wollte ich auf einen Phasenverteiler ziehen und darüber auf die Ausgänge von den Aktoren.
                    Ein Extra LS sicher auch noch alle Leitungen zur Spannungsversorgung von den Aktoren.
                    Wie findet ihr die Ideen ? Paule
                      Das sehe ich genauso....
                      pcpaul Mal eine indiskrete Frage, hast Du das gelernt? Bzw. wer baut deine Verteilung? Wer nimmt die Anlage ab?
                      Wie Andere hier im Forum habe ich das gelernt, arbeite in diesem Beruf schon 34 Jahre und habe schon so einigen Pfusch gesehen.
                        Wie hast du es denn aufgebaut, auch Bilder?
                          Nein, das bezog sich auf den Vorschlag, auf Reihenklemmen zu verzichten.
                            1. Lehrjahr Elektriker, dann umgestiegen auf IT-Systemlektroniker bei Vattenfall. Nun arbeite ich bei der SAP. Haber schon aber auf meinem Testbrett paar Sachen realisiert (Rolladensteuerung, Schaltsteuerung usw.) wobei ich es für Simpel erachtet habe. Das ist für mich auch keine Programmierung um ehrlich zu sein sondern nur Hin und Her schubsen von Kommunikationskanälen, kannst du anders sehen - Ist meine Meinung
                            2.Verteilung baut ein Elektriker bzw. Meister, hat aber noch nie KNX gemacht, was erstmal für mich kein Problem ist.
                              Du glaubst, dass du aufgrund von Bildern lernst, wie man Verteilungen plant?
                              Zu deiner "Idee" habe ich dir ja schon geantwortet - sowas ist, ganz direkt gesagt, Blödsinn.
                              Denn im Endeffekt hast Du wiederum einen RCD mit LS hintendran - in deinem Falle aber teuere FI/LS, anstatt günstigere 3pol. RCDs.
                              Dein Argument mit Fehlersuche entbehrt ebenfalls jeglichem Background.
                              ....wobei ich es für Simpel erachtet habe. Das ist für mich auch keine Programmierung um ehrlich zu sein sondern nur Hin und Her schubsen von Kommunikationskanälen...
                              Na dann - sind von Dir ja wohl keine Fragen später mehr zu erwarten, wenn es um die IBN geht.
                              Zuletzt geändert von GLT; 31.12.2017, 17:59.
                              GLT
