Luftfeuchtemessung mit KNX-Sensor
    Hallo Zusammen, ich würde gerne die Luftfeuchte in diversen Räumen erfassen, gibt es da auch "unauffällige" Sensoren ? Das meiste, was ich gefunden haben wird in eine Schalterdose mit einer Adapterplatte gesetzt. Da ich nur 1 Schalter im ganzen EG habe (GT2) ansonsten keine Schalter vorhanden sind (Allerdings sitzt in jedem Raum eine entsprechende Leerdose mit Buskabel an der üblichen Position für einen Schalter, nur halt zugeputzt zur Zeit), würde ich gerne Sensoren einsetzen, die man evtl in die Decke integriert. Am liebsten direkt mit Busanschluss. So richtig habe ich noch nichts gefunden was man gut integrieren könnte.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
    Vielen Dank im Voraus.
    Wie soll denn die Einbauart (AP, UP) sein oder anders ausgedrückt, wo sollen die Sensoren denn eingebaut werden?
    Frank
      Oder du stellst eine Designwetterstation von Netatmo ins Zimmer mit Homeserver Baustein oder BABTec Modul.
      Die liefert dir Temp., Feuchtigkeit, CO2 und Luftdruck.
      Zuletzt geändert von Knochen; 05.01.2018, 12:32.
        evolution am liebsten Unterputz.
        Knochen, sieht ja ganz interessant aus, damit könnte ich aber maximal 4 Räume abdecken.
          Kannst ja noch 10 weitere Basisstationen mit je 3 Unterstationen abdecken ;-)
            Dann bieten sich die Sensoren KNX TH-UP gl oder Cala KNX TH von Elsner an.
            Oder von Arcus EDS der Neo-THC-Axx.
            Frank
              Puh, das wird kein günstiger Spass Vielen Dank.
                Gern geschehen.
                Frank
                  der MeTa von enertex hat luftfeuchtesensoren mit integriert
                    Korrekt. Jedoch nur der MeTa Standard und MeTa Premium, nicht aber der MeTa Starter. Produktseite.
                    Frank
                      Und der PM aus der Weihnachtsaktion hat doch auch Luftfeuchte, dann kannst auch gleich den bestehenden PM austauschen.
                        kannst du mir da auf die sprünge helfen?
                          Hier der Thread vom Frank.
                            danke dir, den hatte ich aufgrund des kryptischen titels nicht gelesen...
                              Kläre mich bitte auf, was an dem Titel kryptisch sein soll...?!
                              Frank
