Absolut Ahnungsloser sucht dringend Hilfe in KNX Fragen
    Guten Abend KNX community,
    ich suche dringend Hilfe in Sachen Heizungssteuerung via KNX Bus System.
    Meine Frau und ich sind seit kurzem Besitzer eines neuen Hauses.
    Das gesamte Haus wurde von einem Elektriker mit KNX geplant und ausgeführt.
    Soweit funktioniert auch alles, bis auf die Heizungssteuerung. Es wurde nahe zu alles mit Komponenten der Fa. MDT verbaut.
    Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem. Es war vorgesehen, dass ich mit den Glastatstern II die Heizungsaktoren ansteuern kann und diese dann die Stellemotoren ansteuern. Diese Funktion hat unser Elektriker auch im dritten anlauf nicht hinbekommen.
    Bei der Fa. MDT habe ich schon nachgefragt, doch leider reicht mein Verständniss nicht aus um diese Problem selber zu lösen.
    Es handelt sich wohl ausschliesslich um ein programmier Problem. Das zumindest behauptete auch der letzte Experte der sich der Sache angenommen hat. Leider ist der auch nicht weiter gekommen.
    So nun zu meiner Frage, gibt es jemanden im Raum Overath der uns in dieser Sache helfen kann?
    Danke im vorraus
    Daniel
    Oh und woran ist der letzte Experte dann gescheitert?
      ..er meinte irgend etwas von Protokollen die umgestellt werden müssen. Aber er kenne sich nicht so gut mit den Komponenten von MDT aus.
        Ich kann mich daran erinnern das er versucht hat das Protokoll von 1Byte auf 2 Byte oder so umstellen wollte
          Glastaster II mit Temperatursensor oder ohne?
            Hast du selbst die ETS
              Hi Andreas1, ja ich habe den mit Temp.Sensor!
                #Kaffeetrinker Leider nein! Versuche aber, mich in den naechsten Wochen mich um eine Lizens zu bemuehen.
                Das naechste Problem ist aber, dass ich kaum Zeit habe mich damit auseinander zu setzen, da unser Haus noch soviel andere Baustellen hat!
                  Dann sollte es klappen MDT mit MDT muss klappen.
                  Florian
                    Bestimmt, aber nur wenn man den Durchblick hat!
                      Mit was ist den programmiert worden ETS4 oder 5.
                      hast du die Projektdatei.
                        Hab dir ne PN geschrieben
                          Zwei Hinweise:
                          RookieKNX Grundregel für sinnvolle Hilfesuche in einem Forum: Der Titel soll das Problem beschreiben!
                          An Deinen „Experten“: RTFM... auf der MDT-Homepage liegt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ganz genau Deine Aufgabenstellung.
                            Was waren denn das für Experten? Ich hoffe, Du hast dafür keine Rechnung bekommen.
                              Wer sagt, dass es überhaupt am Zusammenspiel Sensor/Aktor liegt?
                              Könnte auch ein Heizungsproblem sein. Es wurde nämlich nicht gesagt welche Probleme es gibt.
                              Also?
