KNX Planung für mein EH - Bitte um Hilfe!
    Danke für euren Input.
    So, jetzt aber BACK TO THE ROOTS:
    Jetzt sollte das mit den Linien passen, oder?
    Danke
    This gallery has 1 photos.
      Musst du nicht noch einen Linienkoppler haben von 1.0.x auf 1.1x ?
      Und wieso den Router auf 1.0.1 und nicht 1.0.0 ?
      Zuletzt geändert von Michi84; 10.06.2018, 21:23.
        ich bin hier neu im Forum und habe eine Frage die denke ich recht gut zu dem Thema passt.
        Kann ich für die Anbindung des Gira Servers an die restliche Anlage ein IP-Linemaster Netzteil verwenden ?
        Dieser hätte ja Linienkoppler und IP Schnittstelle bereits integriert.
        Oder mus ich das IP-Schnittstelle verwenden welches von Gria empfohlen wird ?
        Danke im vorraus
        LG Michael
          Nur auf die Schnelle geschaut.. Laut weinzierl ist der line Master ein Router. Also sollte der hs daran funktionieren.
            Danke für die schnelle Antwort.
            Klingt ja nicht schlecht.
            Würde ein erfahrener SI das Gerät wählen oder doch alles getrennt für den Fall das ein Teil eingeht und dann nicht alles getauscht werden muss ?
            Ich bin mir noch unschlüssig da beide Varianten Vor- bzw. Nachteile haben.
              Ich hätte da noch eine kurze Anfängerfrage:
              Ich habe die Hauptlinie 1.0 auf IP gesetzt und die Linie 1.1 auf TP.
              Nun habe ich den Linemaster die 1.1.0 zugewiesen.
              Muss ich Ihm anschließend noch mitteilen das er auf die Hauptlinie zugreifen muss ?
              Ich habe leider unter Parameter nichts gefunden.
              Ich gehe mal davon aus das ich Ihm nur eine fixe IP zuweisen sollte und fertig.
                Hallo Leute,
                es gibt aber auch positive Nachrichten.
                Nach viel Geld und viel Zeit ist zumindest mein Verteiler fast fertig.
                Da ich so viel Freude damit habe, möchte ich diese mit euch teilen.
                Ein paar Komponenten fehlen noch.
                lG
                  Magst uns noch einen hochauflösenden Blick hinter die Abdeckungen spendieren?
                  Gern auch im Verteilerthread.
                  Scheint ja einiges drin zu sein was Spass macht.
                    Mach ich, hatte ich sowiso vor.
                    Nur seit dem hausbau schlummert meine Kamera in irgendeinem Eck.
