Spannungsgesteuert, siehe
Welche KNX-Rauchmelder
Habe mich hier ein bischen eingelesen und werde wohl die EI650W mit dem Relais nehmen.
Ich habe aktuell schon mehrere Jahre die EI650 im Einsatz. Damals noch unvernetzt da mir die Kosten zu hoch waren. Der erste hat sich nun etwas früher verabschiedet und nun würde ich nach und nach auf vernetzt "austauschen" (in den nächsten 3-5 Jahren sollten dann alle wieder einmal durch sein). Mir ist auch klar das die Batterielebensdauer der Melder auf 10 Jahre begrenzt ist weil die Rauchmelder an sich eben nach 10 Jahren so oder so getauscht werden sollten.
Nur eins leuchtet mir nicht ein: Warum haben die Funkmodule auch eine fest verbaute 10 Jahres Batterie? Ich dachte immer die Funkmodule sind deswegen steckbar das ich nach 10 Jahren nur den Melder und das "teure" Funkmodul dann im Ersatzmelder wiederverwenden kann? Nun sehe ich, eigene Batterie, auch fest verbaut. Sogar so Gimmicks wie der EI450 Controller haben die Batterie fest verbaut drin. Das Relais hoffentlich nicht???
Ist das bei den anderen genannten Herstellern genauso gelöst?
Sicher gehts. Hab sie sogar distanziert als AP Melder montiert und fahr seitlich rein.
trotzdem würd ich Dosen machen. wer weiss was is 10 jahrn kommen und die 10-20 dosen kann man sich auch noch leisten. Ausserdem müssen alle Klemmungen in einer Dose gemacht werden. Geht zwar am Meldermodul auch aber ja, sagt die neue Norm
Z.B. Elsner Salva und Gira Dual Q mit KNX-Modul. Letztere ist allerdings bekannt Fehlalarme zu verursachen, besonderes in Verbindung mit dem KNX-Modul (siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-datenerhebung )Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
Ich habe die Elsner Slava KNX Rauchwarnmelder, bin sehr zufrieden damit und würde mir trotz des stolzen Preises keine Binäreingang-Gira-Bastellösung kaufen.
Der RWM gibt Störmeldesignale für schwachen Akku, Sensorstörung und Rauchkammerstörung raus, sowie natürlich den Rauchalarm.
Die Variante Slava TH hat zusätzlich einen Temperatur und Feuchtefühler, was in der Küche und im Technikraum sinnvoll sein kann
Achja, jeder Rauchalarm kann über ein KO resettet werden.
Für mich stand zur Auswahl eine Brandmeldezentrale oder die Elsner.
Nun habe ich mir mit den Elsner Geräten eine eigene BMZ nach meinen Vorstellungen gebaut.
Für den privat Bereich ist das schon ne geile Lösung in meinen AugenZuletzt geändert von Robert86424; 02.12.2022, 21:33.
Naja, wenn du überall den Listenpreis bezahlen möchtest, dann selber schuld.
Voltus verkauft die Dinger für 100 Euro weniger
Klar ist das nicht günstig, aber dennoch eine tolle Lösung.
Aber da muss halt jeder seine Prioritäten setzen.
Ich persönlich finde das Thema Rauchwarnmelder wichtiger als in jeden Raum hunderte Euro für HCL, Konstandlicht und TW Beleuchtung auszugeben...
