2-Leiter LED-Strip
    So ist es, wenigstens ist das Profil für den Stripe brauchbar...
      Ihr dürft mich gerne dafür prügeln ... aber ich find's genial! Für die Ansteuerung braucht man nun halt 3 Zustände (+V, -V, 0), aber die Verdrahtung wird einfacher (auch weil es IMHO keine geeigneten dünnen Leitungen mit 3 Adern gibt).
      Ich hätte nur gedacht, dass es da massive Probleme mit Durchlass-Strömen in Sperrrichtung gibt, habe mich aber die mit den Kennlinien der beteiligten Dioden beschäftigt.
      Für die Ansteuerung mittels KNX leider (derzeit) ungeeignet.
      Viele Grüße,
      EDIT: aber wenn ich das richtig sehe, macht das Steuergerät nur entweder 0-100 % Kaltweiss ODER 0-100 % Warmweiss! Das könnte man tatsächlich mit einem Jalousieaktor oder mit einem entsprechenden Schütz in KNX realisieren. ... ist aber leider das Potential nicht voll ausgenutzt.
      Zuletzt geändert von lobo; 28.03.2018, 09:34.
        Hi! Das Steuergerät kann auch Warmweiss und Kaltweiss mischen. Allerdings ist das kein schöner Übergang. Es sind immer wieder starke Sprünge drin, kann aber auch an der billigen Fernbedienung liegen.
          Also DAS kann ich mir nicht vorstellen.
          Wie sollte das denn intern verschaltet werden ?
          Bei diesem Stripe ist eigentlich kein Paralell- bzw. Mischbetrieb möglich.
            Sehr schnell nacheinander.
              Ganz schnell abwechselnd mal warm dann kalt? So schnell, dass es für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist?
              Würde die Lebensdauer der LED zwar stark beeinträchtigen, aber wäre dann auch eine Erklärung für die genannten unschönen Übergabe und Sprünge...
                Ahh, OK. Daran hab ich nicht gedacht.
                Hmm. Wie würde der Stripe dann wohl auf 50 Hz Wechselspannung reagieren ?
                  Wieso das?
                    Nö, ist ganz normales dimmen.
                      Ich verstehe nicht, wie man Helligkeit UND Temperatur unabhängig an einem einzigen Rad der Fernbedienung einstellen können soll, aber in meiner Vorstellung ist der Mischbetrieb ganz einfach möglich ... indem es eben innerhalb eines Zyklus 3 verschiedene Zustände gibt:
                      1. +V: Es wird eine positive Versorgungsspannung angelegt - und z.B. die WW LEDs damit betrieben. Die Kaltweiss sind derzeit in Sperrrichtung
                      2. -V: Die Spannung wird umgepolt. Nun sind WW in Sperrrichtung und Kaltweiss leuchtet.
                      3. 0: Es wird keine Spannung angelegt. Beide LEDs sind aus - und damit wird quasi runter gedimmt.
                      Dieser oben beschriebene Zyklus dauert z.B. 4 ms und wird halt 250x die Sekunde durchgeführt.
                      EDIT: ein 50 % Mischbetrieb mit KW und WW und 50 % Gesamthelligkeit heisst dann also (1 ms +V) / (1 ms -V) / (2 ms 0) ...
                      Zuletzt geändert von lobo; 28.03.2018, 12:03.
                        Zumindest mit folgender Schaltung könnte es klappen. Wichtig: Die Schalter sind natürlich elektronische Schalter und werden vom Dimmaktor angesteuert.
                        This gallery has 1 photos.
                          Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
                          Wieso das?
                          Auch LED haben eine gewisse Lebensdauer, was ein und ausschalten angeht, auch wenn es rund 50'000 Zyklen sind.
                          Wenn jetzt ganz schnell hintereinander mal die kaltweißen und mal warmweißen LED ein und wieder ausgeschaltet werden, damit es optisch gemischt ist, ist dieser ein/aus Zyklus schneller erreicht, als würden beiden nur gedimmt dauerhaft eingeschaltet werden...
                            ...beiden nur gedimmt dauerhaft eingeschaltet...
                            Genau da steckt dein Irrtum, Dimmen bei LEDs ist IMMER ein und ausschalten!
                              Okay... Hab ich was falsch im Kopf... Dann sorry für meinen unqualifizierten Post.
                              Man lernt nie aus, werde mich dann nochmal schlau lesen...
                                Das hast wahrscheinlich Retrofit-LEDs im Kopf. Da geht es aber um das integrierte EVG.
