ich bräuchte mal ne zweite Meinung.
Habe das MDT DaliControl Gateway DALI16 (SCN-DALI16.03) verbaut, es sind vier Lampen angeschlossen, programmiert und es funktionierte. Beim Anschluss weiterer Lampen, ist aufgefallen das die Anschlüsse für die neuen Lampen auch auf den Dalibus aufgeklemmt waren, Fehler seitens des Elektrikers, da es so nicht geplant war. Das wurde durch den Elektriker geändert, seit dem blink die LED am Gateway rot. Das Gateway ist nicht mehr erreichbar lässt sich auch nicht in den Progrmmiermodus versetzen, im Handbetrieb lassen dich die Leuchten schalten. Aussage des Elektrikers Programmierfehler.......
Mit dem MDT Support telefoniert, laut deren Aussage Spannung am Bus zu niedrig, oder Fehler im Dali. Die Spannung am KNX Bus haben wir kontrolliert, die passt.
MDT tauscht das Gerät aus, soweit so gut.
Meine Frage ist, wie wahrscheinlich ist es das ein Fehler in der Verdrahtung vorliegt? Es ist auffällig das der Fehler genau nach der änderung aufgetreten ist, möchte nur verhindern das, das Gateway umsonst getauscht wird.
Kocher
Kocher
