Problem mit MDT IP Router
    ich versuche den MDT IP Router zu konfigurieren. Adresse zuweisen funktioniert, aber beim Applikationsprogramm erhalte ich eine Fehlermeldung.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    This gallery has 1 photos.
    Kennste den?:
    Forum, EIB, KNX, E-Home, Instabus, Powernet, Elektro, Leitung, ETS, ETS4, ETS5, Alarm, Strom, Bussystem, Haus, Steuerung, Heimautomatisierung, Automation, Gebäudeautomation, Facility, edomi, smarthome, gira, led, DALI
    Grüße aus Leipzig
    Philipp
      Oh, den Beitrag hatte ich noch nicht gefunden. Das heißt ich brauche zwingend eine USB-Schnittstelle zur initialen Konfiguration? :/
      Ich besitze auf jeden Fall den IP Router und nicht das IP Interface = MDT SCN-IP100.02 IP Router
      Zuletzt geändert von nuggie; 29.10.2018, 15:44.
        Hast du auch die passende Produktdatenbank zu deinem Gerät?
        https://www.mdt.de/Downloads_Produktdatenbanken.html
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Über welche Schnittstelle programmierst du den IP-Router und wie hast du die eingestellt?
            Nein ... das wäre ja so, als wenn Du für ein Auto ein zweites bräuchtest, um das erste anzuschieben, damit es fährt.
              ich programmiere über genau diesen IP Router.
              Die physikalische Adresse kann ich ihm noch zuweisen, aber bei einem Applikationsprogramm kommt oben genannter Fehler.
              In meiner Topologie ist bisher auch noch nichts anderes vorhanden.
              Nur besagter IP Router mit der 1.1.0
              Physikalisch vorhanden (sollen als nächste programmiert werden) sind natürlich noch SV und Co,
                Als Applikationsprogramm nutze ich das aus dem Online Katalog
                  Und das ist der Router den ich hier habe:
                  https://www.voltus.de/hausautomation...r-2te-reg.html
                    Mach mal "change programming mode" über die web Oberfläche und versuch es nochmal. Ich glaube, du hast den programmierknopf zu lange gedrückt gehalten. Der Router hat 2 verschiedene Applikationen.
                    Gruß Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de
                      Gruß Waldemar
                      Hi. Auch das hab ich schon mehrfach probiert. Ich habe gerade erst nochmal den oberen "Programming Mode" aktiviert und Phsyikalische Adresse und Applikationsprogramm überspielen wollen. Er überspielt die Adresse, startet neu, will das Applikationsprogramm herunterladen und dann kommt schon die Fehlermeldung.
                      Eventuell sollte ich mal einen Reset probieren.
                        Reset brauchte leider auch nichts.
                          Hi, dann nur die Applikation programmieren. Ohne PA. Die ist ja schon da...
                          Gruß Waldemar
                            Versuch es in 2 Schritten: die physikalische Adresse scheint ja gesetzt worden zu sein, nun programmier mal nur die Applikation (ohne PA).
                              Dann bekomme ich ja den Fehler das die 0012 nicht mit der 091A übereinstimmt
