Super vielen Dank für die Infos. Das Hilft schon weiter. Ich werde sicherlich jetzt mit der Planung (Raumbuch etc. anfangen), aber der Grundriss muss leider früher fix gemacht werden. Ich brauche aber definitiv zwei Schränke. Der Zählerschrank ist mit 800mm kleiner und würde auf die untere Wand passen, wo aktuell die Batterie ist. Der Schrank rechts bleibt dann und sollte vermutlich reichen. Falls nicht, könnte ich noch einen Verteilerschrank unter der Treppe anbringen. Ungern, da es das Kabelmanagement erschwert, aber es wäre ein Backup.
Ich kann euch verstehen, aber meine Frage war ja, ob ich mit einem Schrank auskomme und die einheitliche Meinung ist nein. Zwei Schränke werden es wohl werden und notfalls wird auch das eng. Danke für die Hilfe!
