ich habe seit längerem ein MDT 0816.02 Aktor mit Strommessung im Einsatz - habe es bisher noch nicht geschafft diesen richtig zu visualisieren...
Ziel ist es, einen Wert für bisher verbrauchte kw/h pro Ausgang anzuzeigen und diesen Wert bei Bedarf per Knopfdruck zurückzusetzen.
In dem Gira Experten nutze ich das Plugin Wertanzeige mit folgenden Einstellungen (siehe Bild 1).
Im ETS5 bei den Parameter habe ich bereits alle erdenklich Optionen durchgespielt - leider ist das Handbuch von MDT nicht wirklich hilfreich als Einsteiger - bei den im Bild angezeigten Einstellungen bekomme ich in der Gira HSApp zumindest einen Wert ausgegeben -1024685244 kw/h - ob das nun addierte A skann ich mir nicht erklären - vom Wert zumindest keine verbrauchten kw/h.
Bei den Assoziationen habe ich Stromwert und Theoretische kw/h ausprobiert.. zuletzte bin ich bei Stromwert hängen geblieben.
Wo liegen meine Fehler ? Was für Einstellungen muss ich vornehmen, damit es wie nach dem von mir beschriebenen Ziel funktioniert? Wäre es möglich das mir jmd. ein Screenshot zukommen lässt - insbesondere der Parameter - ich vermute hier den Fehler.
Marc
Marc
