per Dimmer schalten, nicht dimmen (MDT)
    DolcheVita Hast Du mal versucht die "Minimale Helligkeit" auf bspw. 50% zu erhöhen?
    Frank
      Zitat von DolcheVita Beitrag anzeigen
      Ich habe diese Einstellung noch nicht ausprobiert, fürchte, aber dass dann mein Sinn nach einer niedrigen Dimmstufe nachts damit konterkariert wird, da dann erst ein 100% "Schock" käme, um danach runtergedimmt zu werden.
      Geht das überhaupt unter 20% im Rückwärtsgang? Wobei das anblitzen und dann abdunkeln auch kein wirkliches Wohlgefallen bei mir auslösen würde, genauso wenig allerdings wie die 20% als reduzierte Helligkeit.
      Ansonten wie Frank vorschlägt die Untergrenze der Dimmwertbegrenzung ändern oder/und mal andere Leuchtmittel testen. Retrofit ist ja nun nicht so teuer, als das man das nicht für nen Bad machen könnte.
      Oder hast ggf sogar 5-fach verdrahtet und noch nen Aktorkanal frei, dann ggf die Spots in kleinere Gruppen aufteilen und in der Nacht weniger Kanäle einschalten.
        jepp geht, sogar runter auf 1%, wenn's denn erst mal "brennt".
        leider nein, insofern fällt diese Variante aus.
        Dann werde ich mal alle Anmekrungen auf mich wirken lassen und ggf. entsprechende Maßnahmen einleiten.
        Vielen Dank an alle!
        Viele Grüße, Vitali
          Das ist hier zwar schon älter, war aber der erste Googletreffer zum Thema, daher hier meine Erfahrung.
          Beim dieses Jahr gekauften AKD 0401.02 konnte ich 0 Sekunden für die Geschwindigkeiten einstellen und das funktioniert auch.
          Er funktioniert damit quasi als Schaltaktor.
          Den Dimmaktor habe ich testweise eingebaut. Aktuell hängt allerdings ein smartes Leuchtmittel dran und um das zu koppeln musste ich es ein paar mal schnell aus und wieder einschalten. Mit den 0 Sekunden hat das funktioniert.
