Kaminrauch-Erkennung außen
    Zitat von Markus226 Beitrag anzeigen
    Ist nun seit 2 Jahren im Dauerbetrieb, da im Sommer auch z.B. eine erhöhte Staubbelastung erkannt wird.
    Danke für die Info, mich würde interessieren, wie gut das mit einer Geruchsbelästigung korreliert. Ich habe vor mehreren Monaten ähnliches versucht (auf Basis Pi-Zero und selber Sensor) und bin nicht zu Potte gekommen .....
      Zitat von Odjeb Beitrag anzeigen
      Markus226 Ok, und wie bekommst du die digitalen Werte rein? zB nach NodeRed?
      Die Werte schickt der Luftdaten.info Sensor an eine Influx DB und aus der lese ich das per Node Red wieder ein, schau einfach ein paar Seiten vorher den Node Red Block genauer an.
      Ich glaube mittlerweile ist es einfacher direkt den Sensor abzugreifen (mache ich per curl direkt nach Home Assistant).
      Ausschnitt aus der Airrohr.yaml (per Config einbinden):
      - sensor: name: "SPS30_P0"
      command: "curl http://192.168.xx.xx/data.json"
      value_template: "{{ value_json.sensordatavalues[0].value | round(2) }}"
      unit_of_measurement: "µg/m³"
      scan_interval: 120
      command_timeout: 15
      - sensor:
      value_template: "{{ value_json.sensordatavalues[1].value | round(2) }}"
      scan_interval: 120
      command_timeout: 15
      Zum Thema Geruchsbelästigung, das funktioniert bei mir nicht, in diesem Fall schalte ich manuell auf Abwesend.
        Mal eine generelle Frage: zur Erkennung von Kaminrauch vom Nachbarn, braucht es da einen VOC Sensor oder einen CO2 Sensor?
          Einen Feinstaubsensor
            Der detektiert keinen Gestank (CO2 und VOC natürlich auch nicht), Leider ist der "russende Kamin" nicht der Stinkende bei dem "Frau" Lüftung Aus will. Diese Versuche habe ich schon hinter mir. Das einzige was bis jetzt dabei geholfen hat waren Aktivkohlefilter in der KWL ...
              Mein Post bezog sich auf den Post direkt darüber:
                Schon klar, aber ich wollte die Erwartungen "zurechtrücken" ....
                  Ah ok
                  Was ist denn der Stinker bei dir?
                    Heißt ein VOC oder CO2 Sensor sind unbrauchbar für Kaminraucherkennung?
                    Habe ich auch, nur wenn der Nachbar ordentlich einheizt, dann ist der auch machtlos....
                      Ja, vollständig unbrauchbar für diesen Zweck
                        Nachbarn die
                        • nasses Holz oder nasse Pellets (draußen gelagert) nutzen,
                        • falsch eingestellter Öfen (z.B. dessen Zuluft begrenzt),
                        • falsche Rauchabzüge und Kamine für den Zweck haben,
                        • Spahnplattenstücke und -reste verbrennen,
                        • Holzreste mit Farbe oder Kunststoffbeschichtung verbrennen,
                        • meinen Müll verbrennen zu müssen (oder was auch immer, tote Katze?)
                        Zuletzt geändert von ralf9000; 03.09.2025, 08:18.
                          Markus226: nochmal ein paar Einsteigerfragen zum Sensirion SPS30:
                          1) Du hast den ja außen am Fenster montiert. Macht es Sinn den direkt in die KWL Außenluftansaugung zu platzieren?
                          2) Der Sensor kommt mit einer eigenen Stromzufuhr, oder?
                          3) Wird der dann über WLAN angebunden? Wenn nein, wie sonst?
                          4) Hat der dann eine integrierte Web App in der die Daten eingeziegt werden?
                          5) Abholen kann ich die Daten ja dann über einen http request node, oder?
                          Vielen Dank
                            Vielen Dank
                            zu:
                            1. wäre denkbar, sofern man eine schöne Halterung machen kann
                            2. Wird über den ESP versorgt per USB Netzteil
                            3. Ja
                            4. Ja, siehe Bild 3. Seite
                            5. Ausprobieren, ich machs per InfluxDB und NodeRed oder curl
                              Nachbarn die
                              so mit ihrem Holzofen umgehen, bekommen früher oder später die Quittung von ihrem Schornsteinfeger. Danach raucht und stinkt da nichts mehr (aber es macht auch nichts mehr warm).
                              Gruß Andreas
                                Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                                ... früher oder später die Quittung von ihrem Schornsteinfeger. ...
                                Darauf warten wir seit 12 Jahren ... auf dem Dorf mit "Alteingesessenen" ticken die Leute (und die Schornsteinfeger) eben anders .... da hast du als Neuzugang keine Chance und du musst ja auch noch täglich mit den Nachbarn auskommen 😭
