Zitat von ralf9000
Kaminrauch-Erkennung außen
Würde das Teil einfach in die G4 Vorfilter-Box legen. Ggf. einkleines Gestell bauen das ich über den Filter stelle. Macht das Sinn? Oder ist dort der Luftstrom schon zu stark für den Sensor?Zitat von Markus226 Beitrag anzeigenwäre denkbar, sofern man eine schöne Halterung machen kann
Wie ist hier die Doku der API? Steht das dann im Manual oder wo kann man sich die Infos hohlen? zB welche URL es ist?Zitat von Markus226 Beitrag anzeigenAusprobieren, ich machs per InfluxDB und NodeRed oder curl
Markus226: jetzt bin ich doch überfordert ... :-/
Ich habe den Sensor bei Reichelt gefunden:
Sensirion SEK-SPS30 Sensorkit 1 St. kaufen
Welche Teile bruache ich noch um die Daten abzugreifen?
Und was ist der Unterschie dzu dem hier?
Vielen Dank für die Starthilfe :-)
Der Sensor alleine kann das natürlich nicht. Aber Markus hat ja bereits geschrieben, dass er luftdaten.info (heißt jetzt sensor.community) nutzt:
Also hier entlang:Zitat von Markus226 Beitrag anzeigenDie Werte schickt der Luftdaten.info Sensor an
https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
Diese Werte kannst du dann lokal z.B. über eine REST-API abfragen (http://IP-Adresse/data.json) und erhälst strukturierte Daten als json zurück.
Markus nutzt aber nicht den dort erwähnten SDS011 sondern den SPS30.
