Busch Jäger PriOn und Wert für Umschaltung
    ich wollte mal meine Konfiguration etwas bereinigen, also etwas aufräumen.
    Ich nutze unter anderem den PriOn Grundtäger 3-fach (634x-xx/1.1.22) Power-Tool Version 1.2 vom 23.08.2018 in der Kombination Display - Drehknopf - 3-fach Buttons.
    Funktioniert alles soweit gut, jedoch mit der Parametrierung der Statusanzeige klappt es nur, wenn ich hier "Statusanzeige über Schaltobjekt" einstelle und die Gruppenadresse für die Statusrückmeldung als hörende Adresse parametriere. (Siehe Screenshot)
    Power-Tool:
    ETS:
    Es gibt aber auch die Möglichkeit den Parameter für die "Statusanzeige über das Statusobjekt" zu nutzen. Aber es klappt einfach nicht und ich verstehe einfach nicht warum.
    Power-Tool:
    ETS PriOn:
    ETS ABB Schaltaktor SA 12.6.1.1:
    Der PriOn beachtet hier nicht den Wert für die Umschaltung, wenn ich das Licht von einem anderen Gerät aus- oder anschalte.
    Kann jemand helfen? Habe ich mich hier bei den Flags vertan?
    Danke
    Michael
    Du machst fast alles richtig, aber den Wert für die Umschaltung hast Du vergessen.
    Lege den Status einfach noch als 2. GA auf den Schaltausgang des Prion...
    Achso: Status natürlich über separates Statusobjekt und nicht über Schaltobjekt.
      Wie meinst Du " ...hast Du vergessen" Das Statusobjekt 0/2/201 bei der zweiten Variante ist ja verbunden.
        Ja, das Statusobjekt hast Du bei der 2. Variante verbunden mit dem Status des Schaltaktors.
        Jetzt muß der Status des Schaltaktors auch noch als hörende GA auf das Schaltobjekt...
          Danke, dass Du Dir Zeit nimmst.
          Aber wenn ich das so mache, ist es ja wie bei der 1. Variante. Wo ist denn dann der Unterschied? Wie würdest Du die Flags am Taster beim Schaltobjekt setzen? Der PriOn hat hier standardmäßig alle aktiviert.
            Du mußt das so machen wie in Variante 2 inkl. aller Einstellungen und zusätzlich das Statusobjekt auf das Schaltobjekt legen wie in Variante 1 aber ohne die Einstellungen von Variante 1 Flags wären dann KSÜ
