Rabattaktion im April - 29% beim Kauf von ETS5, ETSInside, etc.
    Zitat von michigan7981 Beitrag anzeigen
    Server muss nur laufen, wenn Du etwas parametrieren willst...
    ja das heisst wenn ich auf dem sofa sitze und mal kurz was anpassen oder ändern will dann muss der PC wegen Server doch angeschalten werden .. ist das richtig? Das wäre ja voll doof
      ja
        Meine Güte ... wenn du schon bei diesen trivialen Fragen so Probleme hat, trotz all der FAQ und Unterlagen bei knx.org, dann bist du als KNX DIY'ler wahrscheinlich falsch.
        Fun fact: Das Y bei DIY steht für yourself
          LOL Witzbold ... wie will man das vorher testen? Ich habe die Testversionen installiert aber da benötigt man keinen Server. Heisst unter "real" Bedingungen war es nicht testbar. Das hat nichts mit Dummheit zu tun.
          Übrigens Stand das bis heute nicht auf der KNX Seite unter FAQ - jedenfalls nicht so
          Der ganze FAQ Bereich wurde eben aktuallsiert wie ich sehe auch andere Rubriken
            Zitat von Catze Beitrag anzeigen
            LOL Witzbold ... wie will man das vorher testen? Ich habe die Testversionen installiert aber da benötigt man keinen Server. Heisst unter "real" bedingungen nicht testbar.
            Keine Ahnung, was du da treibst. ETS Inside war schon immer eine Client-Server-Kombination. Und die Serverkomponente der ETS Inside kann man als Demo testen, ohne Lizenz. Vielleicht solltest du mal einen eigenen Thread aufmachen, hier wird das OT.
              ich habe ebenfalls das Upgrade von Inside auf Professional gemacht.
              Dazu zwei Fragen:
              1. Inside ist danach nicht mehr nutzbar - ist das so richtig? (Lizenz ist ja nun Professional)
              2. Warum sehe ich keinen Dongle in der ETS5? (Angeblich funktioniert ja der Dongle vom Inside)
              Danke für evtl. Hilfe.
              Edit: Dongle ist defekt und wir getauscht
              Zuletzt geändert von SentiQ; 09.05.2019, 07:15.
                im Oktober gibt es wieder einen Sonderrabatt auf alle ETS5-Produkte von 29% (zum 29. Geburtstag der KNX-Association). Da ich gerade den eCampus-Voucher erhalten habe, werde ich damit zunächst die Lite-Version mit 70% Rabatt kaufen und dann mit den 29% zur Pro-Version upgraden. Damit hat das Warten auf die nächste Sammelbestellung ein Ende, vielen Dank für den Tipp an michigan7981.
