Hörmann Torantrieb bald mit KNX Kompatibilität
    Ich möchte auch zu bedenken geben, dass eine automatische Schließung des Garagentors, ohne vorherige Sichtkontrolle, nicht unbedingt empfehlenswert ist.
    Bei uns wird lediglich eine Nachricht gesendet, wenn das Tor für einen längeren Zeitraum oder zu einer bestimmten Uhrzeit noch geöffnet ist. Dann kann man entscheiden und das Tor ggf. schließen.
    Viele Grüße ... Rudi
      Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
      Herzlich Willkommen im Forum!
      So ohne screenshots ist die Antwort schwierig.
      Der Gruppenmonitor ist der beste Helfer: Nach der Programmierung wie bei jedem Systemstart sendet der X1 ein GroupValueRead Telegramm beispielsweise für den Status vom Tor mit der GA im Feld Status im Datenpunkt . Bei gesetztem Lese-Flag sollte das Gateway ein GroupValueResponse Telegramm mit dem aktuellen Wert für die Anzeige senden.
      Das kann man im Gruppenmonitor kontrollieren. Ohne Neustart vom X1 kann man im Gruppenmonitor direkt die betroffenen GA lesen und auf den Wert schauen.
      ich werde mal prüfen wie du gesagt hast und wenn ich nicht weiter komme einen Screenshot machen, danke
      Auch interessant, wie hast du das gelöst? wo kommt die nachricht hin?
        Mittels Homeassistant über Telegramm auf die Uhren und Telefone der Erziehungsberechtigten 😉
          Also der Sender bei Status oben als auch unten "falsch"
          Torposition stimmt aber in prozent
          woran kann das liegen?
          leider klappt es gerade nicht am Handy ein Foto zu machen und hier hochzuladen. Warum auch immer
            Seit wann läuft die ETS auf einem Handy?
            Handy-Fotos von einem Bildschirm sind kaum lesbar.
            Einen Screenshot auf einem Windows-PC erstellt man mit STRG + ALT + Druck oder einem snippet Tool.
              Wie steuert ihr das Tor genau an? Im KNX Gateway habe ich die Antriebsbewegung auf "Auf / Stopp / Zu" gestellt. Wie lange muss der Impuls sein, den ich sende?
                Vor gut 6 Jahren wurde es hier im Thread mal thematisiert, aber vielleicht hat sich in der Zwischenzeit etwas getan: ist das KNX Gateway von Hörmann mittlerweile mit den Lineamatic-Einfahrtstorantrieben kompatibel? Ich empfinde die Hörmann-Seite da als widersprüchlich, Anfrage an Hörmann ist auch schon raus, aber vielleicht weiß hier jemand was zum aktuellen Stand.
                Die Alternative scheint ja das Elsner 70391 KNX-Torantriebs-Steuerungsmodul zu sein. Funktioniert das gut mit dem Lineamatic-Antrieb?
                  Zitat von mike4187 Beitrag anzeigen
                  Schau mal ab #166.
                  Mir sagte die Hotline erst es ginge mit dem LineaMatic. Ist aber falsch...
                  Ich habe es jetzt mit einem UAP1, Elsner A3-B2 und einem MDT UP-Binäreingang gelöst.
                  Passen die UAP1, das Modul Elsner A3-B2 und der MDT UP-Binäreingang irgendwie in das Gehäuse des Antriebs, sodass nur ein KNX-Kabel dahingeführt werden muss? Oder müssen aufwendig Kabel vom Antrieb irgendwo in eine UP-Dose oder so gezogen werden?
                    Nein nicht wirklich. In dem Gehäuse ist zwar einiges an Luft, aber es ist nicht abgedichtet. Außerdem wird viel Platz gebraucht wenn man den Motor entkoppelt und er nach unten klappt.
                    Ich habe daneben einfach eine wasserdichte Verteilerbox vergraben. Da passte alles wunderbar rein.
