zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Speyer. Aktuell befinde ich mich gerade in der Planungsphase meiner Eigentumswohnung, welche gerade gebaut wird. Ich werde zusammen mit einem guten Freund (Elektromeister) die Elektroinstallation selbst im Rohbau vornehmen. Wenn ich die Installation schon selber mache, will ich es auch gleich richtig machen und das Maximum realisieren und viele Spielereinen installieren. Ich bin gerade dabei, eine Art Einkaufsliste zu erstellen. Dabei könnte ich Eure Hilfe gebrauchen, da ich noch nie zuvor etwas mit Elektroinstallationen zu tun hatte und selbst nach langer Recherche noch etwas überfordert bin.
Also ich stelle mir folgendes vor: Ich möchte, dass die komplette Fußbodenheizung, alle Lichter, ein Teil der Steckdosen und die Rollläden wie auch die Markise über ein System gesteuert werden können. Entschieden habe ich mich für KNX/EIB mit Schaltern und Bedienelementen von Gira, welche mich optisch ansprechen. Zudem möchte ich die Eingangstür des Treppenhauses über einen Schalter an der Wohnungseingangstür schalten können und über einen Gira Control 9 oder 19 die Türkommunikation inkl. Bild abwickeln und ebenfalls die Türe öffnen. Die Klingelanlage (nicht Gira) verfügt über eine Kamera. Das Signal bekomme ich zur Verfügung gestellt.
Was brauche ich nun alles für mein Vorhaben? Ich bin etwas überfordert. Müssen z.B. die Aktoren alle von Gira sein, oder kann ich günstigere Aktoren von anderen Herstellern verwenden? Ich habe in diversen Onlineshops gesehen, dass z.B. Jarlusien- oder Schaltaktoren von Gira deutlich teurer sind als andere Produkte.
Ich habe nun folgendes zusammengeschrieben:
-Kabel und Installationsmaterial
-Stromzähler. Könnt ihr was empfehlen?
-Einen Schaltschrank. Könnt ihr mir einen empfehlen? Wie groß muss der sein?
-1x Spannungsversorgung. Geht dieser? eibmarkt.com - EIB KNX Spannungsversorgung 29,5 V mit 1 Drossel (SV-2/DR1)
-Home Server 3
-Gira Control 9 oder 19
-Jalusieaktoren für 8 Fenster (4 einzelne und 2 Paare) und eine Markise. Kann ich diese hier verwenden: eibmarkt.com - EIB KNX Jalousie-/Rollladenaktor 4/8-fach Sehe ich es richtig, dass ich davon 3 Stück kaufen müsste?
- Heizungsaktoren für 6 Heizkreise. Könnte ich diesen nutzen? Gira REG plus Heizungsaktor
-7 Stellantriebe
-20 Brennstellen für Licht und 20 schaltbare Steckdosen. Sehe ich das richtig, dass ich folglich 40 Schaltaktoren benötige? Könnte ich also 5 der folgenden Aktoren kaufen? eibmarkt.com - EIB KNX Schaltaktor 8-fach, SA.8.16
-Steckdosen
-IP Router. z.B. eibmarkt.com - 1a EIB KNX IP Router PoE
-diverse Giraschalter (Tastensensor 3). Kann ich hier an einem 6fach-Schalter einen Knopf als Türöffner verwenden wenn es klingelt? Die Heizung kann ich dann über den Gira Control und auch über Lichtschalter mit entsprechender Steuerung regeln?
-Wie bekomme ich das Bild und den Ton der Sprechanlage in mein System? Kann ich für den Türöffner einen normalen Schaltaktor benutzen?
-Benötige ich ein TKS-IP-Gateway?
Was fehlt denn noch?
Vielen Dank und beste Grüße,
Christian
-Home Server 3
-7 Stellantriebe
-Steckdosen
Christian
