Es klappt mit der Version 2.1
Farbsteuerung mit MDT DALI Gateway
könntest du diese eventuell zur Verfügung stellenZitat von GrayWolf Beitrag anzeigenEs klappt mit der Version 2.1
Ja, mit der neuen Firmware 0.2.1 funktioniert es jetzt richtig.Zitat von SpeedyBlade Beitrag anzeigen
konntest du das Problem lösen?
ich habe nämlich mit der selben FW gleiches Verhalten
Würde ich ja gerne machen, ich weiß aber nicht, ob ich es darf. MDT ist ja schließlich der Urheber der Software. Ist es noch nicht auf der Seite verfügbar?Zitat von SpeedyBlade Beitrag anzeigen
habe die neue FW erhalten, allerdings besteht das Problem weiterhin
WW wird abgeschalten und die RGB Farben nicht, obwohl alles auf 0% ist, wird ein heller bläulicher farbton zusammen gemischt
hab mal ein kurzes Video geschnitten und auf WE Transfer gelegt
https://we.tl/t-6Bq2jXoh7IZuletzt geändert von SpeedyBlade; 03.09.2019, 16:28.
Ich habe jetzt etwas im Handbuch geschmöckert, aber ich weiß nicht so recht ob das Verhalten vom Dali GW so gewollt ist (ja vermutlich okay), ich es anders erwarte oder ob es so richtig ist...
Systemaufbau Dali64.03 -> LUNATONE 89453843-HS -> LED Stripe RGBWW.
Einstellung des Dali GWs auf RGBWW, da der Kunde eigentlich tagsüber nur ww will und Farbe nur als Show über den EibPC.
Stelle ich als default Werte folgendes ein:
Sende dann ein 1 Bit "schalten" dann geht das Dali GW auf WW in 100%. Ich bekomme als Rückmeldung auch nicht 50% weiß Kanal, sondern nur 100% Helligkeit.
(Achso, der Punkt sitzt natürlich bei "Nutze ETS Parameter wie oben eingestellt"!)
Erst wenn ich auch noch unter Verhalten:
verhalten.JPG:
50% einstelle, dann startet der Stripe bei 50%. Für mich ist das irgenwdie doppelt gemoppelt? Das wären ja 50% Helligkeit + 50% WW Kanal also eigentlich 25% WW Kanal? öh.
Was auch schade ist.. sende ich 50% auf Blau.. dann passiert leider nichts. Erst wenn ich dann noch 50% auf Dimmen absolut sende. Aber das wären dann für mich 25% blau oder? Das ist irgendwie total verwirrend alles.
Aber sonst ist Dali DT8 echt super!
....danke
