MDT VisuControl Panel + DoorBird -> Kamerastream möglich?
    ich bin neu hier und hoffe mir kann evt. bei meinem Anliegen geholfen werden. Ich bin kein Profi in der Programmierung von KNX-Geräten, jedoch bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Bild der Kamera unserer DoorBird Türstation irgendwie auf unserem MDT VisuControl Touchpanel sichtbar zu machen (falls dies irgendwie möglich sein sollte).
    Die Programmierung des Panels kommt mir insgesamt sehr kompliziert vor. Auch finde ich im Internet leider nur sehr wenige Themen zu diesem Panel bzw. eine Community in der User evtl schon einige Lösungen erarbeitet haben. Falls jemand Erfahrungen mit dem Panel hat und evtl über einige gute Funktionen/Lösungen verfügt, wäre ich an einem Austausch hierzu sehr interessiert.
    Im Moment beschäftigt mich wie gesagt die Einbindung der Video-Türstation. Unter https://www.doorbird.com/connect gibt es einige Dokumentationen zu diversen Panels wie z.B. Peaknx, TCI und thinknx, welche ich jedoch nicht so ohne weiteres auf das MDT Panel ummünzen kann.
    Für Hilfe/Ideen hierzu wäre ich daher sehr dankbar.
    Daniel
    Hallo nochmal in die Runde,
    hat keiner Erfahrungen damit bzw. vllt eine Leise Ahnung?
    Ich pushe nochmal.
    Vielen Dank vorab!
      EDIT: Shame on me, das Panel sollte das eigentlich können laut Beschreibung. Stichwort "IP Kameras"
      Zuletzt geändert von trollvottel; 03.06.2019, 10:51.
        Dss Panel an sich kann IP Kameras einbinden. Jedoch sind einige Kameras die kompatibel sein sollen in einer Manual angegeben. Was für eine Kamera jetzt in der DoorBird verbaut ist kann ich leider nicht sagen. Jedoch hat der einfach weg "http://IP.Video.cgi" etc... nicht funktioniert. Hier bleibt alles schwarz. Es gibt bei DoorBird Dokumentationen für thinknx, peaknx und noch ein panel...schade wäre, wenn es mit dem MDT, dem ich jetzt einen etwas höheren Funktionsumfang unterstellt hätte, nicht funktioniert.
          Da liegt das Problem oder der Fehler sicherlich bei Dir und Deinem Mangel an Willen, sich durch Dokumentation(en) arbeiten zu wollen.
          Probier mal https://$ip/bha-api/video.cgi?http-user=$doorbird-api-user&http-password=$doorbird-api-password
          Du musst erstmal über die Doorbird-App einen User anlegen, der die Kamera abgreifen darf.
            Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Die Einrichtung für das FritzFon hat auch Problemlos geklappt. Aber dafür gibt es nunmal auch zumindest eine Dokumentation. Was KNX angeht bin ich sicherlich als EInsteiger einzustufen, wenn überhaupt und der Forentitel lässt den Schluss zu, als solcher hier auch Hilfe erfragen zu dürfen.
            Danke hingegen für die Antwort...ich werde es bei Zeit mal ausprobieren.
            LG
              Was ich damit sagen wollte: Du kannst nicht erwarten, für alle möglichen Gerätekombinationen eine einfache Schritt-für-Schrittanleitung serviert zu bekommen. Da heißt es dann eins und eins zusammenzählen und die generischen Teile zusammenzuführen.
              Zumindest sollte es funktionieren, also weiter graben.
              Der Doorbird hat für die API eine dedizierte Dokumentation, lesenswert!
                Die habe ich gelesen. Jedoch bekomme ich es damit nicht hin. Mit dem HTTP Link der User und Passwort mitliefert kann ich überden Browser am Rechner wunderbar alles sehen...über die Visu klappt es jedoch einfach nicht.
                Ich gehe derzeit davon aus, das mein Vorhaben gar nicht möglich ist:
                Exception: Video-and audio-streamingrequestsare currently not available with httpsin the local area networkfor third-party integrations. For video-and audio-streaming requests,you must obtain a temporary(!)Session IDfirst and then append the Session ID as parameter to any of your video-or audio-streaming request, in order to not transmit credentials in plaintext(video-streaming:http://<device-ip>//bha-api/video.cgi?sessionid=<session-id>, audio-streaming: http://<device-ip>//bha-api/audio-receive.cgi?sessionid=<session-id>).
                Zuletzt geändert von DANB; 03.06.2019, 17:41.
                  Das bekomme ich bislang maximal zu sehen
                    kenne das Panel nicht. Ich nutze den Homeserver.
                    Auf dem HS bekomme ich ein Bild über http://Benutzername:Passwort@IP-Adre...-api/image.cgi
                    Das Bild wird alle 100 ms aktualisiert.
                    In der Synology NAS läuft es über rtsp://Benutzername:Passwort@IP-Adresse:554/mpeg/media.amp
                    Kenne dann noch http://Benutzername:Passwort@IP-Adre...-api/video.cgi
                    Vielleicht geht eine von den Adressen bei deinem Panel.
                    Viel Glück
                    Gruß Dirk
                      DANB Ist der Screenshot vom Panel oder PC? Funktioniert es am PC? Die Fehlermeldung ist höchst seltsam, wo kommt die? Probier es mal ohne HTTPS/SSL:
                      http://$ip/bha-api/video.cgi?http-user=$doorbird-api-user&http-password=$doorbird-api-password
                      Damit funzt es bei mir auf jeden Fall am PC, das sollte bei Dir auch tun. Ich habe einen Doorbird D2101V mit aktueller Firmware 000119.
                      Gibt es im Panel irgendwelche Streamingarten zur Auswahl? Vielleicht weiß ja hjk weiter.
                          Viel Glück
                          Gruß Dirk
                          Mit den Links erhalte ich folgendes Ergebnis:
                            Halli Hallo,
                            ich belebe dieses Thema nochmal wieder, da ich mich nach einiger Zeit nochmal mit der Doorbird beschäftige. Ich habe es leider immer noch nicht geschaft das ganze einzubinden, jedoch bin ich (denke ich) einen Schritt weiter gekommen. Und zwar musste man in der Doorbird APP einen API zugriff für den entsprechenden User einrichten.
                            Nun bekomme ich immerhin eine klare Ansage in der MDT Visu:
                            In der API der Doorbird steht was von wegen einer SessionID erzeugen und so weiter...ich habe jedoch keine Ahnung wie ich eine SessionID mit Aufruf des Widgets in der Visu erstellen und an den Aufruf der IP Kamera übergeben kann. Hat hier evtl jemand einen Rat bzw. kann sagen ob dies überhaupt des Rätsels Lösung sein "könnte"?
                            Vielen Dank vorab!
                              Ich habe es geschafft. Sorry für den erneuten Beitrag!
