MDT VisuControl Panel + DoorBird -> Kamerastream möglich?
  • DANB
    Zitat von DB79 Beitrag anzeigen
    kenne das Panel nicht. Ich nutze den Homeserver.
    Auf dem HS bekomme ich ein Bild über http://Benutzername:Passwort@IP-Adre...-api/image.cgi
    Das Bild wird alle 100 ms aktualisiert.
    In der Synology NAS läuft es über rtsp://Benutzername:Passwort@IP-Adresse:554/mpeg/media.amp
    Kenne dann noch http://Benutzername:Passwort@IP-Adre...-api/video.cgi
    Vielleicht geht eine von den Adressen bei deinem Panel.
    Viel Glück
    Gruß Dirk
    Mit den Links erhalte ich folgendes Ergebnis:
  • DANB
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    DANB Ist der Screenshot vom Panel oder PC? Funktioniert es am PC? Die Fehlermeldung ist höchst seltsam, wo kommt die? Probier es mal ohne HTTPS/SSL:
    http://$ip/bha-api/video.cgi?http-user=$doorbird-api-user&http-password=$doorbird-api-password
    Damit funzt es bei mir auf jeden Fall am PC, das sollte bei Dir auch tun. Ich habe einen Doorbird D2101V mit aktueller Firmware 000119.
    Gibt es im Panel irgendwelche Streamingarten zur Auswahl? Vielleicht weiß ja hjk weiter.
  • trollvottel
  • DB79
    Viel Glück
    Gruß Dirk
  • DANB
    Das bekomme ich bislang maximal zu sehen
  • DANB
    Die habe ich gelesen. Jedoch bekomme ich es damit nicht hin. Mit dem HTTP Link der User und Passwort mitliefert kann ich überden Browser am Rechner wunderbar alles sehen...über die Visu klappt es jedoch einfach nicht.
    Ich gehe derzeit davon aus, das mein Vorhaben gar nicht möglich ist:
    Exception: Video-and audio-streamingrequestsare currently not available with httpsin the local area networkfor third-party integrations. For video-and audio-streaming requests,you must obtain a temporary(!)Session IDfirst and then append the Session ID as parameter to any of your video-or audio-streaming request, in order to not transmit credentials in plaintext(video-streaming:http://<device-ip>//bha-api/video.cgi?sessionid=<session-id>, audio-streaming: http://<device-ip>//bha-api/audio-receive.cgi?sessionid=<session-id>).
    Zuletzt geändert von DANB; 03.06.2019, 17:41.
  • trollvottel
    Was ich damit sagen wollte: Du kannst nicht erwarten, für alle möglichen Gerätekombinationen eine einfache Schritt-für-Schrittanleitung serviert zu bekommen. Da heißt es dann eins und eins zusammenzählen und die generischen Teile zusammenzuführen.
    Zumindest sollte es funktionieren, also weiter graben.
    Der Doorbird hat für die API eine dedizierte Dokumentation, lesenswert!
  • DANB
    Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Die Einrichtung für das FritzFon hat auch Problemlos geklappt. Aber dafür gibt es nunmal auch zumindest eine Dokumentation. Was KNX angeht bin ich sicherlich als EInsteiger einzustufen, wenn überhaupt und der Forentitel lässt den Schluss zu, als solcher hier auch Hilfe erfragen zu dürfen.
    Danke hingegen für die Antwort...ich werde es bei Zeit mal ausprobieren.
    LG
  • trollvottel
    Da liegt das Problem oder der Fehler sicherlich bei Dir und Deinem Mangel an Willen, sich durch Dokumentation(en) arbeiten zu wollen.
    Probier mal https://$ip/bha-api/video.cgi?http-user=$doorbird-api-user&http-password=$doorbird-api-password
    Du musst erstmal über die Doorbird-App einen User anlegen, der die Kamera abgreifen darf.
  • DANB
    Dss Panel an sich kann IP Kameras einbinden. Jedoch sind einige Kameras die kompatibel sein sollen in einer Manual angegeben. Was für eine Kamera jetzt in der DoorBird verbaut ist kann ich leider nicht sagen. Jedoch hat der einfach weg "http://IP.Video.cgi" etc... nicht funktioniert. Hier bleibt alles schwarz. Es gibt bei DoorBird Dokumentationen für thinknx, peaknx und noch ein panel...schade wäre, wenn es mit dem MDT, dem ich jetzt einen etwas höheren Funktionsumfang unterstellt hätte, nicht funktioniert.
  • trollvottel
    EDIT: Shame on me, das Panel sollte das eigentlich können laut Beschreibung. Stichwort "IP Kameras"
    Zuletzt geändert von trollvottel; 03.06.2019, 10:51.
  • DANB
    Hallo nochmal in die Runde,
    hat keiner Erfahrungen damit bzw. vllt eine Leise Ahnung?
    Ich pushe nochmal.
    Vielen Dank vorab!
  • DANB
    hat ein Thema erstellt MDT VisuControl Panel + DoorBird -> Kamerastream möglich?.
    ich bin neu hier und hoffe mir kann evt. bei meinem Anliegen geholfen werden. Ich bin kein Profi in der Programmierung von KNX-Geräten, jedoch bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Bild der Kamera unserer DoorBird Türstation irgendwie auf unserem MDT VisuControl Touchpanel sichtbar zu machen (falls dies irgendwie möglich sein sollte).
    Die Programmierung des Panels kommt mir insgesamt sehr kompliziert vor. Auch finde ich im Internet leider nur sehr wenige Themen zu diesem Panel bzw. eine Community in der User evtl schon einige Lösungen erarbeitet haben. Falls jemand Erfahrungen mit dem Panel hat und evtl über einige gute Funktionen/Lösungen verfügt, wäre ich an einem Austausch hierzu sehr interessiert.
    Im Moment beschäftigt mich wie gesagt die Einbindung der Video-Türstation. Unter https://www.doorbird.com/connect gibt es einige Dokumentationen zu diversen Panels wie z.B. Peaknx, TCI und thinknx, welche ich jedoch nicht so ohne weiteres auf das MDT Panel ummünzen kann.
    Für Hilfe/Ideen hierzu wäre ich daher sehr dankbar.
    Daniel
