KNX Vorbereitung in Neubau
    Zitat von Michse0815 Beitrag anzeigen
    Stichwort: Gebranntes Kind..
    Sowas passiert mir eben nur einmal.
    Ich hoffe doch das Deine bisherige Erfahrung nicht das Baugewerbe betrifft, denn zweimal sich beim Hausbau mit nem komischen BT auseinandersetzen macht man ja nun eigentlich auch nicht.
      Nein, es geht ganz allgemein um die Nennung eines Marken/Herstellernamens im Internet (vollkommen unabhängig davon, ob rechtlich einwandfrei oder nicht).
        Wo ist das Problem?
        Du darfst selbstverständlich deine Erfahrungen mitteilen, musst aber bei der Wahrheit bleiben.
        und mach dir mal keine Sorgen, die Subs behandeln deine Baustelle deshalb nicht schlechter.
          Was man darf und was nicht, spielt da keine Rolle. Und die Baustelle ist dabei auch nicht das Problem.
            Das wir neugierig dind, ist eine Sache, aber jeder hat auch das Recht zu Schweigen.
            Gruß Florian
              Und sie bewegt sich doch...
              Eine Lösung ist in Sicht. Nachdem ich gestern doch mal die Kanzlei meiner Anwältin erwähnt habe kam heute ein Anruf.
              Vor 1-2 Wochen hatte ich vorgeschlagen die Elektroinstallation selbst zu übernehmen, was mit Verweis auf die Folgegewerke (besonders Heizung) verweigert wurde.
              Ich hätte alles selbst machen müssen. Neue Lösung. Heizung, Sanitär usw. bleibt alles drin. Die notwendige Elektroinstallation der Heizung wird übernommen und das Ding mit Baustrom abgenommen.
              Ich such mir jetzt einen Elektriker mit KNX Erfahrung und mach Pläne. Falls Vorbereitung notwendig ist (z.B. Zugbänder) wird das bei der Bemusterung mit beauftragt.
              Und dann red ich mal mit dem Kellerbauer, ob er den Estrich usw. nicht nur im Keller, sondern gleich im ganzen Haus machen kann.
                Das klingt doch schon mal ganz gut, dann viel erfolg und hoffentlich wenig Probleme mit dem Eli
                  Und, wie weit weg ist das nun letztendlich von meinem vorgeschlagenen, gangbaren Weg?
                    Es wurde bisher einfach vom GU abgelehnt. Und das hätte bedeutet, dass Heizung, Sanitär usw auch rausfliegen müssten.
                    Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Heizung und Sanitär bleibt drin.
                      (Ist es nun ein GU- ich dachte ein BT)?
                      Das Ganze hört sich nach reiner Taktik an. Es ist doch allgemein bekannt, dass im Fertighausbereich die echte Kohle mit den "Sonderwünschen im Innenausbau" gemacht wird. Warum sollte der GU/BT sich das entgehen lassen? (Die Idee mit dem geschlossenen Rohbau und Fertigstellung in Eigenregie, hätte ich sehr interessant gefunden!)
                      Und Achtung, du brauchst ein angemessenes Zeitfenster für deine Elektronistallation!
                        Wenn man den Unterschied genau nimmt ist es ein GU.
                        Die Frage, warum er nicht einfach die Kabel verlegt und dabei sogar noch was verdient hab ich auch gestellt. Die Antwort war: Es werden keine Kabel verlegt die nicht an Komponenten angeschlossen sind. Man könne keine Gewährleistung übernehmen, falls dann beim späteren Anschluss durch mich irgendwas nicht funktioniert. Sich von der Gewährleistung dafür ausnehmen lassen wollte man aber auch nicht.
                        Nein es gibt kein Zeitfenster. Die Abnahme erfolgt vor der Elektroinstallation. Für alles danach (Spachteln usw) bin ich verantwortlich. Heizung und Sanitär, die eigentlich danach kämen, werden vorgezogen.
                          Und wann soll der Heizi / Sani-Mensch dann nen Waschbecken an die Wand montieren und Armaturen usw.?
                            Darum geht es dabei imo nicht. Es geht um Rohre, Anschlüsse, Vorbereitungen usw. Ich habe aber, weil heute ja Feiertag ist, noch keinen Überblick was genau alles danach noch zu tun ist. Gas-Wasserinstallateure hab ich aber sogar 2 im Freundeskreis. Das ist also kein Problem.
                              Beim Strom macht der GU nichts solange da nicht beide Enden an einem Gerät angeschlossen ist, und bei Wasser hingegen dürfen überall nur Blindstopfen sein?
                                Natürlich. Die Behauptung ist ja, man könne verlegte Kabel ohne Anschluss nicht auf Installationsfehler prüfen. Und wenn später was nicht funktioniert ist nicht klar, wer haftet.
                                Bei einem Wasseranschluss ist das anders. Aus einem Wasseranschluß kommt auch dann Wasser, wenn noch kein Waschbecken oder ein Wasserhahn dran hängt.
