Du solltest als erstes die Applikationsbeschreibung zum Deinem Taster und Deinem Aktor lesen. Beim Taster musst Du die Beschreibung für Eintastenbetrieb genau lesen, da wird irgendwo stehen, wie Eintasten-Rolladen zu parametrisieren ist. Das gibt Dir dann 2 KO für fahren und stop, die kannst Du dann mit dem passenden Kanal im Aktor verbinden.
Was Du zuletzt beschrieben hast, ist totaler Murks! Toggle ist nicht die gesuchte Funktion, auch da einfach nachlesen.
Gruß, Waldemar
Gruß, Waldemar
