Vernehmt ihr auch ein "Fiepen" bei den Gosund SP111, wenn diese an sind?
Habe das hier gefunden:
https://robinclarke.net/archives/sto...n-gosund-sp111
Hat das schonmal jemand getestet, ob das was bringt?
WLAN Steckdose mit KNX schalten
Seit dem ich den Router mit dem knxd mache und nicht mehr mit dem eibd geht es auch bei mir vielen dank an alle die mir geholfen haben!
Hi in der Liste gibt es drei varianten der SP111 warscheinlich wird eine davon funktionieren.Zitat von Opelpower Beitrag anzeigenMeine SP111 sind heute angekommen und das flashen over the Air hat funktioniert.
Welches Modul muss ich denn auswählen, weil das Gosund nicht in der Liste ist?
https://templates.blakadder.com/plug.html
Ich habe nur einen simplen Schalter mit LED. Das ist es nicht das Problem kommt ja aus dem Aktor.
Ich tippe langsam auf meinem eibd vom Wiregate.Zuletzt geändert von heckmannju; 10.05.2020, 22:23.
Das ist mein Log bei Ein- und Ausschalten via KNX:
Mit den Einstellungen:Code:10:36:54 KNX: Received from 1.1.9 Command Write: 10:36:54 KNX: Output 1 = 1 sent to 1.2.8 10:36:54 MQT: /gosund_1/stat/RESULT = {"POWER":"ON"} 10:36:54 MQT: /gosund_1/stat/POWER = ON 10:37:12 KNX: Received from 1.1.9 Command Write: to Output 1 10:37:12 KNX: Output 1 = 0 sent to 1.2.8 10:37:12 MQT: /gosund_1/stat/RESULT = {"POWER":"OFF"} 10:37:12 MQT: /gosund_1/stat/POWER = OFF
Output 1 -> 1 / 2 / 8
1 / 1 / 9 -> Output 1
1 / 2 / 8 -> Output 1
Wie sind denn deine Verknüpfungen in der ETS?
ich habe jetzt noch eine weiter Steckdose geflascht da ist das gleiche.
So sieht es aus in der Konsole wenn ich nicht auf das Rückmelde objekt höre dann geht es. Ich kann aber nicht die Rückmeldeadresse abfragen.
Output 1 -> 1 / 4 / 60
1 / 1 / 60 -> Output 1
So wenn ich das Rückmelde objekt auch hörend ist.Code:22:41:11 KNX: Received from 1.1.60 Command Write: to Output 1 22:41:11 KNX: Output 1 = 0 sent to 1.4.60 22:41:11 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"} 22:41:11 RSL: stat/tasmota/POWER = OFF 22:41:13 KNX: Received from 1.1.60 Command Write: 22:41:13 KNX: Output 1 = 1 sent to 1.4.60 22:41:13 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON"} 22:41:13 RSL: stat/tasmota/POWER = ON 22:41:14 KNX: Received from 1.1.60 Command Write: to Output 1 22:41:14 KNX: Output 1 = 0 sent to 1.4.60 22:41:14 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"} 22:41:14 RSL: stat/tasmota/POWER = OFF
1 / 4 / 60 -> Output 1
Wie sieht das log den aus wenn es geht?Code:22:48:56 KNX: Received from 1.4.60 Command Write: 22:48:56 KNX: Output 1 = 1 sent to 1.4.60 22:48:56 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON"} 22:48:56 RSL: stat/tasmota/POWER = ON 22:48:56 KNX: Received from 1.4.60 Command Write: to Output 1 22:48:56 KNX: Output 1 = 0 sent to 1.4.60 22:48:56 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"} 22:48:56 RSL: stat/tasmota/POWER = OFF 22:48:56 KNX: Received from 1.4.60 Command Write: 22:48:56 KNX: Output 1 = 1 sent to 1.4.60 22:48:56 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON"} 22:48:56 RSL: stat/tasmota/POWER = ON 22:48:56 KNX: Received from 1.4.60 Command Write: to Output 1
Kann ich eigentlich zwei Steckdosen dieselbe physikalische Adresse geben? Die Dosen hätten ja dann trotzdem unterschiedliche Kommunikationsobjekte, auf welche sie hören bzw. Informationen senden.
Hat das schonmal jemand probiert?
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenDas ist die Genau version die ich habe.
Program Version 8.2.0(knx)
Build Date & Time 2020-03-20T14:47:39
Core/SDK Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)Ja, habe auch zwie gosund sp111. Version die gleiche wie oben.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenDie Einstellungen sind mehr oder weniger gleich. Was ist den die letzt Version jetzt genau? Hast du auch die gosund sp111
Als Template habe ich
Code:{"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Die Einstellungen sind mehr oder weniger gleich. Was ist den die letzt Version jetzt genau? Hast du auch die gosund sp111Zitat von baumhous3 Beitrag anzeigenBei mir klappt es nun auch
Das IP-Interface alleine reicht nicht aus michaelinho. Zusammen mit knxd läuft es jetzt aber und ich bekomme die Befehle übertragen und auch den Status bei meinen Einstellungen aus Post 31.
Installiert ist auch die letzte Version (8.2)
Ich werde nächste Woche mal berichten, ob und wie es geklappt hat.
Ich hab zum flashen immer den ESPEasy Flasher genommen. In dem Fall darfst du aber lötenZitat von Opelpower Beitrag anzeigenIch überlege auch, ob ich mir die "GOSUND SP111" kaufen soll.
Gibt es zum flashen auch ein Windows Tool, oder braucht man zwingend einen Rasperry/Linux??
Löten möchte ich natürlich auch ungerne.
Du könntest es via VM probieren. Wichtig müsste sein, dass das WiFi sauber durchgereicht wird.Zitat von Opelpower Beitrag anzeigenIch überlege auch, ob ich mir die "GOSUND SP111" kaufen soll.
Ob es klappt oder dort noch andere Fallstricke gibt kann ich jedoch leider nicht beantworten.
