Heizkanäle brücken, wie am besten?
    Moin,
    ich habe mich gefragt wie ich am besten die Heizkanäle am MDT Heizaktor für Räume mit >1 Heizkreis brücke.
    Folgende Methoden sehe ich als möglich an:
    M1:
    elektrisch gebrückt direkt am Aktor -> mehrere Stellantriebe pro Kanal
    M2:
    Kanal 1 als Regler und die folgenden Kanäle in der Betriebsart "stetig" und mit dem KO "aktueller Stellwert" vom Kanal 1 verknüpft.
    M3:
    Jeder Kanal einzeln als Regler und jeden mit dem Temperaturmesswert des Raumes verknüpft und alle Kanäle ab Kanal 2 mit dem Rückmeldungsobjekt Sollwert von Kanal 1 verknüpft.
    Was meint ihr dazu?
    Vielleicht lässt sich dazu ja eine Diskussion anregen
    M2 ist die richtige Lösung. M1 ist in keinem Fall zulässig. M3 funktioniert, kann aber zu Fehlern führen
      Hallo alle,
      hjk ich hätte den folgenden Satz „Jeder Kanal kann bis zu 4 Stellantriebe (230VAC) steuern“ aus der Beschreibung jetzt wie M1 interpretiert.
      Wie ist dieser gemeint?
        iGude,
        der Satz ist schon genau richtig.
        Du kannst an ein Kanal bis zu vier Motoren anschließen, je nach dessen Stromaufnahme.
        Deine Aussage ist jedoch, das du Kanal A auf Kanal B auf Kanal C .... Brücken willst.
        Bei einem Schaltaktor brückst du ja auch nicht die Kanäle, wenn du mehrere Leuchten gleichzeitig schalten willst.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Welche Fehler können dabei auftreten? Habe das schon eine Weile hier so laufen, bisher konnte ich da nichts Negatives feststellen?!
            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
            Deine Aussage
            du verwechselst mich glaube ich mit dem TE, ist aber egal :-)
            Dann sind wir uns ja einer Meinung.
            Ich denke der TE hat sich nicht eindeutig ausgedrückt, er schreibt einerseits von gebrückten Kanälen aber andererseits von mehreren Stellantrieben an einem Kanal unter M1.
              Upps, sorry hast recht.
              -Systemintegration-
                Sorry, ich habe mich vielleicht undeutlich ausgedrückt
                Ich meinte damit wie man es am gescheitesten macht wenn man pro Raum mehrere Heizkreise, und somit mehrere Stellantriebe hat.
                M1 bezieht sich dabei auf den Anschluss aller im Raum befindlichen Heizkreise (sprich Stellantriebe) an einen Kanal.
                M2 und M3 bezieht sich darauf jeden Stellantrieb auf einen eigenen Aktorkanal zu legen und diese per KNX zu „brücken“.
                Quasi eine Softwarelösung um alle Stellantriebe in einem Raum virtuell auf einen Kanal zu legen und nur den ersten voll verknüpfen zu müssen. Die weiteren Kanäle hören einfach nur den Stellwert vom ersten Kanal mit und arbeiten dementsprechend.
                  hjk
                  Vielleicht könnte man das bei euch in der technischen Doku mit aufnehmen? Ich konnte dazu leider nichts finden.
                    Eventuell bekommen wir noch einmal eine Aussage zu M1 nach der Klarstellung. Denn wir sind uns alle einig, dass das gehen sollte und unterstützt ist aber hjk hatte M1 vor der Klarstellung ausgeschlossen
                      M1 geht definitiv nicht, da die Kanäle zeitversetzt angesteuert werden. Sowas ist nur zulässig, wenn es im Dateblatt ausdrücklich zugelassen ist.
                        Bei M1 geht es doch um mehrere Stellantriebe an "einem" Kanal, warum sollte das nicht gehen?
                        So ist es in der Doku doch angegeben.
                        Grüße,
                        Doc
                          Es geht nicht darum mehrere Stellatriebe an einem Kanal anzuschließen, sondern mehrere Kanäle zu brücken. So lese ich die Frage.
                            von #1:
                            Zitat von Ernesto Beitrag anzeigen
                            M1:
                            Ich denke genau darum gings hier.
                              ..., sondern mehrere Kanäle zu brücken.
                              Nein, eben nicht. Im ersten Post war das missverständlich geschrieben, jedoch hat er sich hier korrigiert:
                              Gruß Andreas
