Als PA für die Schnittstelle muss eine freie Tunnel-PA angegeben werden, nicht lokal. Da gibt es den Test-Knopf in der ETS
Planung KNX für EFH
Ich habs hinbekommen
Problem bestand darin, dass bei der Schnittstelle der IP Router ausgewählt war und nicht die Netzwerkkarte.
Jetzt konnte ich die PA auf 1.0.0 setzen und dem IP Router die erste Tunneling Adresse 1.0.1 zuweisen.
Der Raspberry bekommt in Node Red die 1.0.2 zugewiesen.
Vielen Dank an alle hier im Forum
- Likes 2
Habe mich heute nochmal etwas an Node Red versucht, klappt sehr gut aber es gibt ja immer Verbesserungspotenzial.
Ich würde gerne beim schalten der Beleuchtung gleichzeitig den PM schalten.
Damit meine ich: Licht schalten aus --> PM sperren ein.
Daraus ergibt sich die Anforderung, dass die GA "Licht schalten" eine 0 (false) bekommt und "PM sperren" eine 1 (true).
Um das zu erreichen lasse ich den Eingang beim Licht unangetastet, d.h. wenn ausgeschaltet wird, wird eine 0 gesendet und beim einschalten kommt die 1.
Beim PM soll das genau anders herum passieren: wenn das Licht eine 1 bekommt (also anschaltet) soll der PM entsperrt werden (muss also eine 0 bekommen)
Dafür nutze ich die Change Node.
Mein Problem besteht darin, dass False zwar zu True umgewandelt wird aber True bleibt True.
Anbei ein Foto. Der erste Befehl war ein True und die Ausgabe bleibt True (was natürlich nicht sein soll) und beim zweiten Befehlt wurde False zu True (so wie es sein soll)
Nimm dir ne Function node und Scripte rein was du brauchst. Oder schaue beim PM ob man die Polarität dessen was Sperre bedeutet tauschen kann, das bieten einige Hersteller.----------------------------------------------------------------------------------
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenNimm dir ne Function node und Scripte rein was du brauchst. Oder schaue beim PM ob man die Polarität dessen was Sperre bedeutet tauschen kann, das bieten einige Hersteller.
Wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
