Status des Hauses vor dem Verlassen des Hauses anzeigen
    Ich habe kürzlich meinen Zentral Aus -Taster gegen einen MDT Glastaster Smart getauscht. Zentral Aus kann ich weiterhin schalten. Das zweite Symbol auf der Startseite kann den Fensterstatus anzeigen. Der Taster ist auch durch das Seitenelement der Haustür von außen einsehbar, stört mich aber nicht da er nach der Bedienung wieder in den Standby geht und nur die Uhrzeit anzeigt. Alternativ könnte ich den PM im Windfang auf das Tag/Nacht Objekt legen und damit das Display ganz abdunkeln.
    Zuletzt geändert von linus83; 26.11.2019, 21:11. Grund: Fehler durch Autokorrektur
      Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
      Also ich habe aus 1m Entfernung keine Schwierigkeiten, eine rote von einer grünen LED zu unterscheiden. Und wenn irgendwas rot ist, dann gehe ich näher ran und sehe nach, was los ist.
      Aber es gibt tatsächlich Leute mit einer entsprechenden Farbsehschwäche, da eignet sich die LED-Anzeige nicht das ist sicher richtig.
      Kannst auch blau oder weiß nehmen? Man kann sich das Leben auch schwer machen...
        Zitat von smai Beitrag anzeigen
        Genau so habe ich es eben vergangene Woche ebenfalls umgesetzt.
        Es ist auch ganz praktisch, dass man damit die aktuelle Temperatur und Wetterprognose gleich vor dem Hinausgehen sieht.
        Einen SmartMirror steht bei mir schon Zuhause (Wohnung). Dieser muss ich also im Frühjahr 2020 beim Einzug in unser EFH mitnehmen und anbinden. Ich bin gespannt auf deine Erfahrung, ich hoffe du teilst diese mit uns.
        Liebe Grüsse aus SO
          Habe ich vor. Speziell auch, weil meiner die smartVISU nutzt anstelle der lokalen Darstellung etwa mit MagicMirror².
            Ok, tönt sehr interessant. Dann kann ich mein MagicMirror auch so benutzen, wenn ich dann endlich mal das Haus mit KNX fertig gestellt habe
            Zuletzt geändert von CyruS1337; 27.11.2019, 12:55.
              Hallo Kollegen,
              weil's mich interessiert hab ich was über "SmartMirror" gesuch ....
              Was versteht ihr denn unter "SmartMirror"?? Habt ihr einen Link ??
              Spiegel oder Bild mit Hintergrundanzeige ???
              Stefan, würdest Du ein Bild von Deinem "SmartMirror" zeigen ??
              Zuletzt geändert von Haiphong; 27.11.2019, 12:55.
              Gruß, JG
                Zitat von Haiphong Beitrag anzeigen
                Hallo Kollegen,
                  CyruS1337 sieht gut aus, wie viele Displays stecken denn dahinter?
                  Gruß Pierre
                  Mein Bau: Sanierung
                    Hallo MasterOfPuppets Vielen Dank. Die Fotos sind nicht so der Hit. Kann auch gerne Zuhause einmal noch besser machen. Mittlerweile (1 Jahr im Betrieb) haben sich die Module auch geändert.
                    Es sind Total 3 Monitore im Einsatz (zwei vertikal und ein horizontal) Der linke Monitor zeigt mir den Kalender und sonstige Infos für mich an. Der rechte Monitor zeigt der Kalender und Wetter usw. für meine Frau an. Der horizontale Monitor ist der gemeinsame Monitor mit Bildern, QR Code für W-lan usw.
                      Ich finde den Toll, auch wenn es auf den Fotos nicht so rüber kommt. Danke für die Infos
                      Gruß Pierre
                      Mein Bau: Sanierung
                        Also meinst du die Fotos wo man die Monitore im Einsatz sieht? Ja, dort waren die Lichtverhältnis sehr schlecht.
                          CyruS1337 kannst du vielleicht deine genutzte Hardware mal posten ?
                            muhaa Gerne kann ich das machen.
                            Ich habe folgende Hardware verbaut:
                            • 1x 2m Verlängerungskabel für die Speisung
                            • 1x Steckerleiste, wo die 3 PI's eingesteckt sind und ein Kabel geht in die Abzweigdose
                            • 1x Abzweigdose - Dort drin ist ein Shelly 1 mit dem Output auf die nächste Steckerleiste wo die Monitore angeschlossen sind
                            • 3x Raspberry Pi 3B+ mit den dazugehören SD Karten + Lüfter
                            • 2x Alte Bildschirm Monitore 21 Zoll vertikal
                            • 1x Alter Bildschirm Monitor 32 Zoll horizontal
                            • 1x Aus/Ein Schalter auf der Seite für manuell Einschaltung der Monitore
                            • 1x Spionenspiegel 1600 mm x 700 mm x 6 mm
                            • 1x Rahmen mit Douglasie Holz
                            Passt das so, oder benötigst du noch mehr Infos?
                              Hi
                              nein das reicht mir so, da du einfach alte Monitore recycelt hast, hilft mir das bei meiner Display und Controller Auswahl nur begrenzt
                              In anderen Tutorials war zu lesen das es Wärmeproblem geben kann wenn die Monitore lange laufen. hast du da schon mal was beobachtet ?
                              Ansonsten finde ich den tipp mit dem Shelly1 ganz hilfreich, danke
                                Zitat von muhaa Beitrag anzeigen
                                Hi
                                Hallo muhaa
                                Ich hatte auch die Befürchtungen, dass es im Sommer zu Störungen oder so kommen könnte. Ich habe nichts gespürt. Erstens habe ich im oberen Bereich des Rahmens Löcher gebohrt für die Abluft der Monitore und zweitens sind die PI's im unteren Bereicht des Spiegels angebracht. Also die PI's kriegen die Abwärme der Monitore nicht ab.
                                Aja, wegen der Displayauswahl. Ich habe einfach gebrauchte Bildschirme auf den Auktionsplattformen gekauft. Also sehr günstig und für meine Bedürfnisse taugen sie alle Mal.
