Gira VISU Anmeldung ohne Benutzer/Passwort
    ist es möglich auf die Gira Visu zuzugreifen ohne jedes Mal den Benutzer/Passwort auf der Homepage im Heimnetz einzugeben ?
    falls mit Gira Visu der HS mit der "freien Visu" im Browser gemeint ist, dann kann man z.B. die URL mit den User/Passwort-Parametern versehen. Mit dem Ajax-Zeugs kann man das per Javascript übergeben.
      ja die Gira Visu im HS ist gemeint.
      Wie müsste der Pfad dann aussehen ?
      http://ip/hs
        die Hilfe ist schon sehr informativ ...
        http://www.hs-help.net/hshelp/gira/v...ajax_visu.html
          Hatte ich auch schon einmal mir angesehen, bin aber dort nicht wirklich weiter gekommen.
          Dort wird ja beschrieben wie man die Anmeldeprozedur umgeht wenn man die AjaxVisu benutzt.
          Ich möchte aber ja die QC Visu benutzten und diese direkt ohne Anmeldeprozedur/Anmeldefenster aufrufen.
          Ich hatte dann mal probiert den Pfad zu modifizieren, aber ohne Erfolg....
          http://ip/hs?/user=<USER>pw=<PW>
          Kannst du mir etwas auf die Sprünge helfen, stehe da auf dem Schlauch.
            [URL="https://192.168.140.5/opt/hsav-gira/startgast.htm?pw=Iljof2364.&user=admin&cl=D1024V&ref=R1"]https://<IP-ADRESSE>/opt/hsav-gira/startgast.htm?pw=***********&user=**************&cl=D1024V&ref=R1[/URL]
              Habe es hinbekommen das User und Passwort eingetragen werden.
              Aber jetzt muss ich immer noch auf Anmelden drücken, was ich umgehen möchte.
              Wie kann ich dies bewerkstelligen ?
              Aktueller Pfad : http://ip/hs?user=XXX&pw=YYY
                Sorry,
                funktioniert leider nicht.
                Mit deinem Pfad rufe ich doch die AjaxVisu - Seite auf, oder?
                Dort bekomme ich trotz richtiger Anmeldedaten immer die Fehlermeldung " Fehlermeldung Benutzername oder Passwort falsch".
                Könntest du das direkte aufrufen der internen Visu ohne Anmeldeeingaben etwas genauer erklären.
                Ich habe auch probiert die Startgast.htm oder Start.htm anzupassen mit den Daten.
                Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung bzw. bekomme immer das Anmeldefenster, wenn ich
                aufrufe.
                Danke für dein Hilfe.
                  Anstatt XXX hast du aber schon deine richtigen User und Passwort eingetragen?
                    Ich weiß ernsthaft nicht, wie ich dir noch mehr helfen kann, als Dir alle Infos zum Thema per Link zu geben ... außer es vllt. selbst machen
                      ja alles korrekt eingetragen.
                      Im Projekt im QC auch die Benutzer als Admins eingerichtet mit vollem Zugriff.
                      EugenDo
                      Mit deinem Link komme ich ja nur zur Anmeldemakse für die AjaxVisu.
                      Die Visu vom QC und die AjaxVisu ist doch unterschiedlich, oder ?
                      Das Problem ist ja zur Zeit das die Visu Seite noch die Anmeldebestätigung per Button möchte.
                      Benutzer/Passwort sind ja eingetragen....
                        Bei mir ist die AJAX Visu die gleiche
                          Auch die Benutzerrechte für den Client scheinen zu stimmen.
                          Ich bekomme immer dei Fehlermeldung das die Anmeldedaten nicht passen.
                          In der stargast.htm habe ich bis dato nichts verändert.
                            Welche HS Version hast Du denn? Mach mal ein paar Screenshots ... ich weiß nicht, wo du hängen bleibst
                            P.S.: QC hat nichts mit der freien Visu zu tun
                              Ich habe die HS Version 4.9.
                              Als Browser benutze ich Google Chrome.
                              Das ist die Visu die ich aktuell aufrufe, wo ich aber immer auf "Anmelden" noch klicken muss :
                              Dann erscheint eigentlich :
                              Das ist die Seite die ich angezeigt bekomme, wenn ich deinen Pfad angebe mit der Fehlermeldung:
                              https://192.168.178.5/opt/hsav-gira/startgast.htm?pw=XXX&user=YYY&cl=D1024V&ref=R1
                              Und das ist die aktuelle Visu im QC :
                              Das ist das Menu , wo ich die mir Feiertage/Kalender hinterlegt habe.
                              Unbenannt3.JPGUnd hier über die Navigationsleiste rufe ich die feste URL auf :
                              Zuletzt geändert von Rennradflo; 14.12.2019, 16:13.
