Heizungsteuerung
    Heizungsteuerung
    ich bin aktuell immer noch mit der Sanierung unseres Hauses beschäftigt.
    Langsam nähert es sich aber dem Ende.
    In weiser Vorraussicht habe ich sowohl ein Buskabel als auch 230V in der Nähe der Heizkörperventile in eine Dose gelegt.
    Eigentlich war geplant die Automatisierung der Heizungssteuerung auf später zu verschieben.
    Bei der Vorstellung die frischen Wände in ein paar Jahren wieder aufreißen zu müssen, wurde mir allerdings übel...
    Platztechnisch sieht es in der UV sehr mau aus wehalb nur eine dezentrale Lösung möglich ist.
    Folgende Auswahl an Produkten habe ich bisher zusammen gestellt.
    Berker 75341005, Heizungsaktor 1f 230V AC UP KNX
    MDT Temperaturregler SCN-RT6REG.01
    Möhlenhoff Stellantrieb Alpha 5
    MDT Taster Smart 86 inkl. TemperatursensorBE-TAS86T.01
    Sofern ich das richtig verstanden habe gibt der Taster lediglich die gewünschte Temperatur an den Regler, der wiederum die Stellgröße an den Heizungsaktor schickt.
    Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Ist die Beleuchtung am Stellantrieb deaktivierbar?
    Welche Stellwege sind "normal"?
    Wie ermittle ich den richtigen Stellweg?
    Gibt es spezielle blenden für die Kabeldurchführung der Unterputzdose?
    Nein, das sollte so funktionieren
    Das ist keine Beleuchtung am Stellantrieb sondern lediglich blaue Farbe
    Das kann ich auswendig jetzt leider nicht sagen. Ist bei diesen thermischen Antrieben aber ziemlich egal, da du das Ventil damit sowieso nicht so exakt ansteuern kannst. Hier ist es eher so, dass das Ventil bei 50% Stellgröße nicht ganz die Hälfte der Zeit komplett offen ist.
    Bei meinen Danfoss RA Ventilen haben die Stellantriebe mit 4mm Weg gut funktioniert.
    Sollte im Datenblatt des Ventils zu entnehmen sein.
    z.B:
    https://www.voltus.de/schalterprogra...ng-5polig.html
    mit
    https://www.voltus.de/schalterprogra...eidenmatt.html
    und passenden Rahmen
    Franz
    Zuletzt geändert von Fisch; 27.01.2020, 14:22.
      Bei dem verlinkten Stellantrieb steht im Artikeltext 24V, aber bei Voltus ist er in der 230V-Kategorie. Irgendwas passt da nicht, besser nochmal bei Möhlenhoff die Typennummer kontrollieren.
        So teuer wie der Heizungsaktor ist, kannst du eigentlich auch gleich KNX Stellantriebe verwenden.
          Ich hatte ursprünglich auch die Kombination aus Heizungsaktor (jedoch REG) und thermischen Stellantrieb. Habe diese dann auf KNX Stellantriebe umgebaut. funktionieren deutlich besser. Die haben meistens auch eine ausgeklügelte Einmessstrategie auf das Ventil integriert. Meiner Frau haben die thermischen Stellantriebe viel besser gefallen, da dezenter. In den Schlafräumen habe ich die thermischen Antriebe gelassen, da diese geräuschlos sind.
            Vielen Dank für den Hinweis. Scheint wohl dann nicht richtig einsortiert zu sein.
            Hier gäbe es dann wohl die richtigen.
            https://eibhandel.de/230-V_7
            Ich wollte motorrische Antriebe vermeiden. Insbesondere im Schlafzimmer wäre das für mich ebenfalls ein Killerkriterium.
              Unter dem Aspekt verstehe ich das.
              Unter dem Gesichtspunkt des Regelverhalten wünschte ich mir für unsere Installation (auch Renovierung) allerdings, ich hätte motorische Antriebe anstelle der Alpha 5 verbaut, weil die PWM im Bereich niedriger Stellwerte mMn ungenau regelt. Dort wo wir überdimensionierte Heizkörper haben passiert im Bereich 10-15% Stellwert erstmal gar nix und wenn der Stellwert durch den I-Anteil des Reglers weiter ansteigt ist's dann gleich zu viel und die Temeratur überschiesst. Im Endergebnis is die Regelung damit nun schlechter als mit einem blöden billigen 2-Punkt Thermostatventil. Ist aber vielleicht ein Sonderfall -- bei richtiger Auslegung der Heizkörper auf den aktuellen Bedarf hätte man höhere Stellwerte wo PWM besser funktioniert.
                Genau aus diesem Grund hatte ich bei mir die thermischen Antriebe dann auch gegen motorische getauscht.
                  Die Heizkörper wurden von unserem Heizungsbauer dimensioniert. Wie gut die Dimensionierung ist, sei allerdings mal dahin gestellt bzw. ist schwer für mich als Laie zu beurteilen.
                  Eventuell macht es dann vielleicht doch Sinn, nur in den Schlafräumen, das Risiko einer etwas schlechteren Regelung einzugehen und ansonsten auf motorische Antriebe zu gehen.
                  Welche KNX fähigen Stellantriebe wären empfehlenswert?
                    Diese habe ich.
                    https://www.voltus.de/hausautomation...llantrieb.html
                    Nur Schmuckstücke sind die motorischen Stellantriebe alle nicht. Und die LEDs kann man auch nicht deaktivieren. Jedoch sind sie viel leiser, als ich erwartet habe.
                    Diese motorischen Stellantriebe gibt es auch mit integriertem Regler. Die sind aber nochmal deutlich teurer. Aber wenn es um jede Teilungseinheit im Verteiler geht, vielleicht eine Option.
                    https://www.voltus.de/hausautomation...egler-knx.html
                    Zuletzt geändert von Fisch; 27.01.2020, 15:21.
                      Diese habe ich.
                      Habe den hier noch gefunden.
                      https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=658716
                        Der hat tatsächlich auch einen Regler eingebaut. Habe ich bis jetzt bei diesem immer überlesen. Danke.
                          Kannst Du ganz einfach beurteilen: Alle Heizkörper voll aufdrehen. Wenn es dann nciht in allen Räumen ähnlich warm wird, beim Heizungsbauer einen ordentlichen hydraulischen Abgleich anmahnen (unter der Annahme, dass da nch Gewährleistung drauf ist).
                          Ich find die LEDs grad gut: kann ich meiner Stellgröße bißchen auf die Finger schauen. OK, ich bin auch ein Control-Freak. Es gibt auch welche ohne LEDs (z. B. Jung 2176SV). Günstiger sind aber die mit LEDs (z. B. Theben 7319200 CHEOPS drive KNX ab 111 Euro).
                          Grüße von Horst
                            Ich finde sie auch gut. Erwähnte es nur, weil es eine der ursprünglichen Fragen war, ob die Beleuchtung deaktivierbar ist.
